Spannungsregler
Serverzeit: 24 11 2026  18:23:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Spannungsregler
Suche nach: spannungsregler (3129)
BID = 34168
Midnight
habe schon seit geraumer Zeit das Problem, das ich immer wieder von 24VDC zwei Spannungen 12VDC un 5VDC machen muß.
hat auch immer wieder geklappt, allerdings möchte ich gerne mal der enormen Verlustwärme entgegentreten.
Ich bin von ehemals zwei 7805 und 7812 zu zwei L200 und dann zu zwei LM2595 (75 /12) übergewechselt. Alle Schaltungen funktionieren, aber wie gesagt, Wärme ist zwar weniger geworden aber immernoch sehr gut da.
Hat jemand nen Tipp welch Spannungsregler ich künftig nehmen könnte, um ein Minimum an Wärme zu bekommen???
Ich hatte schon überlegt, die Spannung zu zerhacken, und dann eine Art Schaltnetzteil aufzubauen....
... gut, sehr aufwendig und sehr teuer.
Dann gibt es auch Spannungsregler, die diese Funktion sozusagen integriert haben....
... schön und gut, aber leider viel zu teuer...
Es muß doch auch ne bezahlbare Lösung geben????
Vielleicht hat ja jemand ne findige Idee.
BID = 34255
chilla
welche strombelastbarkeit?
BID = 34265
Midnight
Also Momentan reichen mir noch die 1 Ampere, würde aber gerne gleichzeitig auf 2 bis 2,5 Ampere hochstocken.
BID = 34323
chilla
Also, dir wird wohl nix anders übrig bleiben, als ein einfaches SNT zu bauen, weil wenn du die sache im linearen betrieb regelst, verbrätst du immer einen haufen wärme. und wenn du das nicht linear machen willst, musst du im schaltbetrieb arbeiten, und das macht ein SNT. aber es gibt ja so viel ich weiss schon recht einfache schaltungen und spezielle ICs.
GrEEdZ, CHillA
BID = 34335
inst
Ist der 5V und der 12V Zweig irgendwie miteinander verbunden bzw. benötigst du ein gemeinsames GND??
Ansonsten könntest du zum Beispiel +12V und -5V erzeugen und du würdest die Verlustwärme deutlich reduzieren!!
MFG |nst
BID = 34351
Midnight
Um ne gemeinsame Masse komm ich nicht drumrum, muß auch noch zwei Referenzspannungen erzeugen, eine für ne Sonde, und eine für den A/D. Ein Schaltnetztei wollte ich nicht aufbauen, das das ganze hinterher auch noch ne EMV-Prüfung über sich ergehen lassen muß, und mit Festspannungsreglern bin ich auf der Seite mit ner guten Filterschaltung immer sicher gefahren.
BID = 34399
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Dann setze einen kleinen Lüfter an die Kühlkörper un benutze weiterhin Längsregler, wenn Du mit der "verbratenen" (Akku-) Leistung leben kannst.
Wir wissen ja nicht, was Du betreibst, aber hast Du schon mal über eine andere Spannungsquelle nachgedacht?? immerhin hast Du über 50% Wärmeverluste !!
BID = 34573
Midnight
Das ganze ist in der Marine ansässig, und da ist das Bordnetz einfach 24V.
Wenn man irgendwas betreiben will, dann braucht man aber 12 un 5 Volt.
Nur zur Information, habe jetzt mal die LM 2825 benutzt.
Einfach genial!!!!
Input bis 40V, Ausgang absolut stabil, und keine externe Beschaltung. Die sind bis 1A ausgelegt, und werden noch nicht einmal warm. Ist ein integriertes Schaltnetzteil, und liefert je nach Typ 3.3, 5, 12V.
Leider kosten die Dinger mal schlappe 40 €.
Also bei null Verlust, und null Wärme absolut empfehlenswert, aber wie gesagt sehr teuer......
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499283   Heute : 15849    Gestern : 16862    Online : 651        24.11.2026    18:23
