Prallel Schaltung von elektronischen Trafos Suche nach: schaltung (31791) |
BID = 472874
dth Gerade angekommen
möchte in meinen Wintergarten Halogenspots einsetzen.(jede Menge)Diese sollten dimmbar sein, und in zwei Gruppen zugeschaltet werden können.
Meine Frage:Wegen der Anzahl der Spots brauche ich zwei elektronische Trafos pro Gruppe.Ich möchte einen Serien Dimmer einbauen, da ich dann ja nur eine Schalterdose brauche.Kann ich pro Ausgang denn zwei Trafos ansteuern (Sekundär)? Habe ja insgesamt 4 Trafos.
Problem 2: Möchte in einer Ecke eine Boden-Steckdose installieren.
Muss ja wahrscheinlich beim Estrich machen die Dose einsetzen, wie weit muß sie rausschauen?Raum wird später verfliest. Gibt es denn noch ausgleich Ringe?
Problem 3: Suche kleine, starre Halogenspots. Die Träger sind 60mm breit und ich habe eine Tiefe von 30mm zur Verfügung.
Danke
BID = 472914
Dark Dragon Schreibmaschine
Beiträge: 1364 Wohnort: Solingen
Problem 1 :
Das kommt darauf an, für welche Leistung der Dimmer zugelassen ist, und welche Leistung die Trafos benötigen.
Hinweise dazu stehen auf den Typenschildern.
BID = 472919
dth hat am 16 Nov 2007 16:06 geschrieben :
Wegen der Anzahl der Spots brauche ich zwei elektronische Trafos pro Gruppe. |
...auch gut, aber die Leitungen von elektronischen Trafos zu den Leuchten dürfen nicht zu lang sein,
meist max. 2 Meter (Funkstörung)
Kann ich pro Ausgang denn zwei Trafos ansteuern (Sekundär)? Habe ja insgesamt 4 Trafos. |
...ja, wenn die Gesamtleistung der Trafos die max. Ausgangsleistung des Dimmers nicht überschreitet
...und ganz wichtig nicht alle Dimmer und Trafos Funktionieren zusammen  (Herstellerangaben beachten  )
Muss ja wahrscheinlich beim Estrich machen die Dose einsetzen, wie weit muß sie rausschauen?Raum wird später verfliest. |
...wenn das mal kein Gulli wird
Gibt es denn noch ausgleich Ringe? |
...ja, 10 und 20 mm
Problem 3: Suche kleine, starre Halogenspots. Die Träger sind 60mm breit und ich habe eine Tiefe von 30mm zur Verfügung. |
...die gibts im Lampenfachgeschäft oder bei OBI
BID = 472970
Surfer Inventar
STOP
Sekundär dimmst du da schon mal gar nichts!
Höchstens dimmst du die Primärseite der Vorschaltgeräte,sind diese von einem Markenhersteller hast du eigentlich keine Probleme zu befürchten.
und für deine Frage nach Einbauspots googl mal nach Pin-Spots oder Sternenhimmel
Gruß Surf
BID = 473013
DMfaF Inventar
Was Primus geschrieben hat stimmt. Nicht jeder Dimmer verträgt elektronische Trafos oder anders rum. Hatte einen Kunden, normaler Dimmer ( Berker ) und Deckenlampen. Umbau auf Halo Spots mit Elek. Trafo. Ergebnis war ein brummender Dimmer. Einbau eines Dimmers mit Phasenanschnittsteuerung und Ruhe wars. Preis = ? Genau das gleiche Problem hatte ich letzte Woche bei einem Kunden mit Jung Dimmer. Habe auch hier einen mit Phasenanschnittsteuerung eingebaut und gut wars. Kunde hatte sich nur auf den Hintern gesetzt, als ich ihm den Preis nannte. Mußte ihn beim Elektrohändler um die Ecke holen, ging nicht anders. Preis für Dimmer, Abdeckrahmen und Abdeckung lag bei 104€!  Weiß allerdings nicht, wie hoch da so ein EK Preis ist. Der Händler ist aber bei uns im Ort für seine Apothekenpreise bekannt. Preisbeispiel: Halo Spot 12V 20W GU4 = 3,40€/ Stück !!
Bernd
PS: Vielleicht kann mir einer Kollegen mal den Preis sagen, vom Jung Phasenanschnittdimmer? EK!
