Telefunken TV Palcolor P540 NV
Serverzeit: 11 11 2026  18:52:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Telefunken Palcolor P540 NV
BID = 472816
jurilimbrunner
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Telefunken
Gerätetyp : Palcolor P540 NV
Chassis : 618 A
Hallo, ich habe folgendes Problem
bei meinem Telefunken
Chassis 618 A
Wenn ich den Einschaltknopf drücke pumpt(Versucht Einzuschalten) das Gerät genau 3 mal und geht dann aus.
Bin für jede Hilfe dankbar.
Ich hab leider keinen Schaltplan und bin auch etwas aus der Übung beim FS-reparieren.
MFG JURI
BID = 472838
Wicked Witch
Prüfe CP46 Standbynetzteil oder hänge zum Test parallel zu CP46 einen guten Elko 1000u/16V.
Danach sieht man weiter.
Und https://forum.electronicwerkstatt.d.....60987 https://forum.electronicwerkstatt.d.....63959 beachten. Telefunken 618A dürfte außerdem sehr ähnlich dem generellen Thomson ICC05 sein.
BID = 472940
DerGeselle
Hast du die Lötstellen in der Zeile überprüft?
Zeilen-BU o.k.?
Du hast Post!
mfG
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
BID = 472951
jurilimbrunner
Vielen, Vielen Dank,
war nur der BU hab ich getauscht und er läuft wieder.
Ich hab´s zurerst nicht glauben wollen das es nur der Bu ist aber die Kiste läuft jetzt schon ne Stunde ohne Maken
Danke Juri
© x sparkkelsputz        Besucher : 194250666   Heute : 5741    Gestern : 7559    Online : 311        11.11.2026    18:52
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
