Große Menge LEDs
Serverzeit: 24 11 2026  11:26:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Große Menge LEDs
BID = 472815
Hightower1908
Hallo Ihr Bastler,
ich möchte so ca. 40 LEDs gleichzeitig blinken lassen und zusätzlich langsam an und aus zu dimmen Am besten 1sek andimmen, 3 sek an, 1 sek ausdimmen, 3 sek aus.
Ich habe bereits eine Schaltung gesehen, die für eine LED funktioniert. Das war ein Posting von Drecksack.
Nur ist die Frage, wie ich das bei 40LEDs möglichst effizient auf die Reihe bekomme...
Vielleicht hat ja jemand Erfahrung mit dieser Größenordnung.
BID = 472923
Morgoth
Meine schaltung würde zwar theoretisch leicht modifiziert auch mit 40LEDn funktionieren, aber ich würde in diesem Fall das an und ausdimmen via PWM Regeln. Ob du das nun irgendwie mit Logikbausteinen hinfrickelst, oder nen kleinen µController damit beauftragst bleibt deinen eigenen Vorlieben überlassen.
Im µController musst du halt im Grunde nur den Status der obersten Stufe einer Zählschleife regelmäßig (z.B: via Timer-Interrupt) in ein PWM-Vergleichsregister schreiben, das ganze einmal hoch, Pause, runter, Pause, zurück - und fertig ist die Laube. Dann kommt ein N-(MOS)-FET an den Ausgang und daran die LEDn.
Es irrt der Mensch solang er strebt
BID = 474596
Morgoth
kommt da noch was?
BID = 474598
Nöö
BID = 474828
Hightower1908
Tach auch,
erst mal vielen Dank für die Hilfe. Aber mit nem µ Prozessor wollte ich eigentlich nicht unbedingt anfangen.
Ich will das ganze nämlich auf ein Brett basteln und in einem Bilderrahmen an die Wand hängen. Daher ist der Platz etwas beschränkt.
Sorry dass ich jetzt erst antworte, aber war auf Dienstreise...
BID = 474836
Morgoth
naja... ein µController (die gibt es auch in SMD) braucht weniger Platz als ein Logik-Grab.
Du kannst das aber auch völlig diskret aufbauen, indem du der erwähnten Schaltung eine Astabile Kippstufe vorschaltest. Aber erstens verbrätst du dabei ziemlich viel unnötige Leistung, und zweitens wird das auch nicht wirklich kompakter.
Wenn du das an die Wand hängen willst gehe ich von Batteriebetrieb aus, da ist ne PWM echt die wirtschaftlichere Methode.
BID = 475536
Morgoth
Schon wieder auf Dienstreise?
BID = 475569
Hightower1908
Nö, diesmal nicht, aber ich habe leider nicht wirklich oft Zeit, mich auf der Seite einzuloggen.
Daher ist meine Gesprächigkeit etwas dürftig.
Hm, dann muss ich wohl doch mal nach nem µProz schauen. Gibts da welche, die man weiterempfehlen kann?
Habe zwar keine Ahnung, wie man das Teil dann programmiert, aber das werde ich irgendwie schaffen denke ich. Und wenn nicht, frag ich euch einfach...
Muss sowieso erst mal meine Landkarte aufkleben und die LEDs einbauen, dann gehts weiter. Nur besorgen muss ich mir den Rest dann auch noch.
Gruss Hightower
BID = 475573
Morgoth
Naja, Atmel-AVR8-µController sind ziemlich simpel zu programmieren.
Schau dich mal hier im Microcontroller-Unterforum um.
Falls du dich für Assembler als Programmiersprache entscheidest kann ich dir auch beim Code ein wenig weiterhelfen. Aber darauf immer 2 Tage auf eine Antwort zu warten habe ich wenig Lust.
Wenn du eine präzise Frage gestellt hast, geh einfach nach ner Stunde oder so nochmal online, die Chance, dass schon jemand geantwortet hat ist sehr groß.
BID = 475640
Hightower1908
Naja,
mal schauen, was ich letztendlich dann machen werde. Ich schau mich mal wegen µProz um...
Ich danke euch auf jeden Fall für eure Unterstützung...
Bis demnächst.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492301   Heute : 8863    Gestern : 16862    Online : 1070        24.11.2026    11:26
