Laufrichtung von E-Motor umdrehen (mit Video)
Serverzeit: 23 11 2026  11:36:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: motor (31322)
BID = 472795
fsultra
ich hab eine Ventilator und möchte ihn mit einem modifizieren, damit er auch luft ansaugt. (Ich leg noch einen Aktivkohlefilter drüber -> um Lötdampf zu filter). ICh hab hier eine Ac-Motor, was muss ich machen, damit der in die andere Richtung dreht? Ist es gefährlich wenn ich die Spule anfasse (hab mich noch nichts getraut anzufassen)? Muss ich den Kondensator (rechteckiger schwarzer Kasten, 1,2 uF 450V) oder auch die Spule entladen?
hier kann man ihn anschauen:
http://www.myvideo.de/watch/2759787
Danke für die Antworten!
Patrick
BID = 472812
Das sieht nach einem Kondensatormotor aus. Wenn du alle Wicklungsanschlüsse (und nicht nur 3) hast, dann reicht es eine Wicklung umzudrehen. Ansonsten könnte man 2 Anschlüsse vertauschen, allerdings sind die Wicklungen unterschiedlich. Der Motor wird dann zwar laufen, aber mit einem schlechteren Wirkungsgrad und weniger Drehmoment. Schlimmstenfalls geht er also kaputt.
Was spricht dagegen, den Ventillator einfach umzudrehen, so dass er wegbläst ?
BID = 472826
Wenn das ein Radiallüfter ist, dann nützt es auch nichts die Drehrichtung des Motors umzukehren; er bläst trotzdem in der gleichen Richtung. Nur sehr viel schwächer.
BID = 472828
Ich denke nicht, daß es ein Radiallüfter ist, das würde nicht mit dem Aufbau des Ständers zusammenpassen.
BID = 472835
Du hast Recht, ich hatte das Video glatt übersehen.
Ich schliesse mich aber Benedikts Meinung an. Vermutlich ist der Motor unsymmetrisch und bringt bei der Richtungsumkehr weniger Leistung.
Eine Möglichkeit wäre es dann den Motor auseinanderzunehmen und die Feldwicklung andersherum wieder einzubauen.
Das sollte aber nur jemand mit einiger Erfahrung machen, sonst besteht die Gefahr, dass die Lager der der Lüfterwelle dabei beschädigt werden.
BID = 472865
psiefke
was spricht dagegen, das ding einfach umzudrehen?
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 472869
corvintaurus
Zur Homepage von corvintaurus
...die Ästhetik warscheinlich....
1 + 1 = 2
BID = 472942
fsultra
Danke für die Antworten, also auseinander nehmen ist mir zu aufwändig, kenn mich da auch nicht so aus.
corvintaurus hat am 16 Nov 2007 15:51 geschrieben :
hehe, unter anderen .. es wäre aber anders wirkungsvoller, weil dann ich den Ventilator direkt an die Lötstelle stellen könnte. Ansosnsten ist er über 30 cm weg und bläst gegen eine Wand das bringt nur Verwirbelungen. Ich dachte eben das geht einfacher
ich werd mir dann doch sowas vom Conrad holen für 30 Euro..
Gruß Patrick
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474624   Heute : 8016    Gestern : 22017    Online : 228        23.11.2026    11:36
