Zwei PC´s an einem ATX-Netzteil?
Serverzeit: 31 10 2026  17:33:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzteil (26545)
BID = 34228
SvenW
Zur Homepage von SvenW
Hallo zusammen, hoffe ich bin hier richtig!
Kann mir jemand erklären ob, und wenn ja wie das geht?
Folgendes Problem soll gelöst werden:
Die Rechenkraft-Gemeinschaft möchte einen Cluster aufbauen, dessen Nodes möglichst ohne GraKa und LW auskommt (Strom, Lärm und Kosten...), wenn sich dann zwei MoBos noch ein Netzteil teilen könnten...
Ihr könnt gerne auch mal hier vorbeischauen und auch als Gast posten:
http://217.160.138.71/indexjs.html
Danke, Sven.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SvenW am  6 Okt 2003 15:58 ]
BID = 34294
Zitterbacke
naja, ausreichende Leistung auf den wichtigen Leitungen vorausgesetzt (Combined Power +3,3 und +5V Leitungen), sollte es keine Probleme geben.
Dazu brauchts dann entweder einen Y-Adapter für die Stromversorgung (wird man sich wohl selber zusammen löten müßen) oder man erledigt das direkt auf der Netzteil-Platine.
Zu beachten ist dabei eigentlich nur das man die PowerON Leitung (grün, Pin14) am Stromanschluß des 2. Board's wegläßt und diesen Anschluß boardseitig permanent auf Masse legt.
Somit lassen sich dann beide Boards wie gewohnt über den Netzschalter ein oder ausschalten (auch Soft-Power-Off)
BID = 34302
SvenW
Danke, das hat schon mal ´ne Menge geholfen!
BID = 34956
2SJ200
schelcht is halt nur wenn einer der beiden PCs sich ausschalten will, wird er ein kleines problem haben da der anedre PC (wenn die PS_ON leitungen parallel sind) des netzteil trotzdem auf "on" hält...
würd ich wenn überhaupt möglichst nur dann machen wenn auch wirklich beide PCs immer oder halt immer gemeinsam laufen
© x sparkkelsputz        Besucher : 193931144   Heute : 48086    Gestern : 41403    Online : 387        31.10.2026    17:33
54 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.11 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
