Grundig TV St 663 Top
Serverzeit: 25 11 2026  02:06:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig St 663 Top
BID = 472680
Anda
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : St 663 Top
Chassis : CUC 5511
Hallo Wissende...
Habe die alten Themen mal aufgewühlt bezüglich meines Problems.
https://forum.electronicwerkstatt.d.....78545
https://forum.electronicwerkstatt.d.....72249
https://forum.electronicwerkstatt.d.....49826
https://forum.electronicwerkstatt.d.....35180
Mein fernsehbild wird in unregelmäßigen abständen Schwarz/ Weiß.
Mittlerweile habe ich dank der Angabe "Trimmer-C5037" aus einem der obigen Beiträge auch das RGB-Modul inclusive den kleinen roten Trimmer gefunden.
Was ist zu tun:
1. Soll der Trimmer ausgetauscht werden (Quelle?)
2. Muss der Trimmer nur neu eingestellt werden? (Wie genau?)
3. Soll ein fester Kondensator eingebaut werden? (15pF, ?V, Elko?,MKP?, Bauform?.. Quelle?)
Vielen Dank für eure Hilfe
BID = 472740
Strömling
hallo
zu 1: Kann man muss man aber nicht(conrad nr.483044)
zu 2: Ist nur eine Kontaktschwäche an der Unterseite paar mal hin und herdrehen und farbe ist erstmal wieder da, wie lange weiss man aber nicht.
Wenn man den Trimmer um 360°dreht ist man wieder in Ausgangslage.
Neueinstellung:Antennenstecker nur auf Kante an Buchse halten und so einstellen das schon bei verrauschtem Bild Farbe einsetzt.
zu 3: alternativ möglich, Keramik Spannung egal (conrad nr.451657 )
BID = 472817
Wicked Witch
zu 1) Eindeutig ja! Alles andere wäre Pfusch. Und ob Conrad 483044 geeignet ist, lasse ich mal im Raum stehen. Fakt ist, dass dessen Footprint 3 Pins hat, der verbaute nur zwei. Da scheinen zwar auch Bohrungen für Trimmer mit drei Pins zu sein, aber die scheinen mir eher das Rastermaß 5/10 als 3.5/7.1 zu sein. Also besser mal das Rastermaß der Bohrungen nachmessen und evtl auf der Katalogseite http://pdf.conrad.de/_pdf/7S/lo/7S_1545.pdf den vom Footprint her am besten passenden heraussuchen. Herumbiegen an den Pins dieser Plastiktrimmer ist nicht förderlich für deren Zuverlässigkeit. 483117, 483044 und 483060 sollten den zu erwartenden Einstellbereich abdecken.
zu 2) Wie bereits gesagt, das kann klappen, muss aber nicht. Willst du es richtig machen, ersetze das defekte Bauteil.
Neuabgleich nach Augenmaß wie von Strömling beschrieben oder nach Manual: Am TDA4650 Pin 17 auf Masse legen, C5073 so einstellen dass die farbigen Balken nicht mehr durchlaufen.
zu 3) Einen Festwert einzusetzen halte ich nicht für sinnvoll, da dann ja kein Abgleich mehr möglich ist. Als Folge davon könnten bei Wiedergabe von alten Videocassetten vermehrt Farbaussetzer/-fehler bevorzugt am oberen Bildrand auftauchen. Schlimmstenfalls liegen die Toleranzen der anderen Bauteile so daneben, dass es auch im normalen Betrieb mit 15pF nicht oder nur mit Aussetzern klappt. Wenn ein Festwert hier sinnvoll wäre, hätten die Entwickler diesen auch eingesetzt, statt einen Trimmer zu nehmen, der nachher noch eingestellt werden muss.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509265   Heute : 3204    Gestern : 22653    Online : 281        25.11.2026    2:06
