Wo bekomme ich diese Transistoren noch her??
Serverzeit: 25 11 2026  07:23:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: transistoren (8074)
BID = 34220
Jaschmibu
ich habe einen alten Bassverstärker , der nach einem Kurzschluss ein paar verschmorte Bauteile hat. Unter anderem hat es anscheinend ein Bauteil des Vorverstärkers getroffen. Das Problem ist (wie der hiesige Elektronikladen mir sagte) das das Teil Baujahr 1978 ist und er mit der Modellbezeichnung nichts anfangen kann.
Also so sieht es aus:
Es hat 3 lange Pins, der Körper ist zylinderförmig, weiß, ca 3mm hoch, mit der Typenbezeichnung E212 7820 auf die Seite geschrieben, oben drauf sitzt eine schwarze Kappe.
Im Laden meinte man es könnte ein FET sein...
Hat da irgendjemand eine Ahnung was das für ein Bauteil ist und wo man es evtl. noch herbekommen kann oder was man als Ersatz versuchen könnte???
Vielen Dank
BID = 34252
chilla
Gibts vielleicht ein foto?
BID = 34261
Eberhard
versuche es mal bei www.electronicpool.de
BID = 34284
Das ist zweifellos ein E212, der in der 20. Woche 1978 hergestellt wurde.
Ich habe leider auch keine Daten für diesen Transistor, was es ist sollte sich auch relativ leicht anhand eines kleinen Schaltbildauszuges erkennen lassen, auf dem erkennbar ist, wie die Vorspannung für die Eingangselektrode -Basis oder Gate- gewonnen wird.
Es gab diese Gehäuse, weißer Keramikträger mit einem Klecks schwarzer Vergußmasse darauf, in zwei Größen.
Wenn das Gehäuse 5mm Durchmesser hat, könnte es ein FET oder ein npn- oder pnp- Transistor sein.
In die Gehäuse mit dem doppelten Durchmesse wurden afaik keine FETs, sondern nur nur bipolare Transistoren mit etwas höherer Werlustleistung eingebaut.
Wenn es ein FET ist, kommt nur ein Sperrschicht-FET in Frage.
Der benötigt eine Gatevorspannung, die auf Source bezogen, entweder 0V oder etwas negativ ist und meist durch den Spannungsabfall an einem niederohmoigen Widerstand in der Sourceleitung gewonnen wird.
Wie gesagt, das sollte sich leicht erkennen lassen, wenn man sich einmal die Verbindungen der nächsten mit dem Transistor verbundenen Bauteile ansieht.
Dies zu schreiben, hat ungefähr dreimal solange gedauert, wie ein fachkundiger Blick in die Eingeweide.
BID = 34313
Jaschmibu
vielen Dank für die ausführliche Antwort. Bei Electronicpool bin ich auch auf ein Teil namens E212 gestoßen. Allerdings steht auch absolut nicht mehr dazu. Kann man denn davon ausgehen das es sich dann um meinen Transistor handelt?? E212 scheint mir irgendwie eine zu unspezifische Kennzeichnung...gibt ja vielleicht noch andere Bauteile ausser Transistoren die E212 heißen, oder liege ich da falsch?
BID = 34592
Mit drei Beinen wird das schon ein Transistor sein, fragt sich nur was für einer.
Ich würde auch nicht versuchen, für teueres Geld diese Antiquität aufzutreiben, sondern mit einem aktuellen Transistor die Funktionalität wieder herszustellen.
Das von Dir beschriebene Gehäuse habe ich, soweit ich mich erinnere, meist von Fairchild, Teledyne und Siliconix gesehen.
Beim letzten Hersteller, das Logo ist ein fettgedrucktes großes "S" in welchem ein kleines "i" ausgespart ist, kannst Du fast sicher sein, daß es ein Sperrschicht-FET ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 10 Okt 2003  0:42 ]
BID = 34670
Spok
kann mich erinnern, daß z.B. der E310 identisch mit dem J310 war. Der E212 könnte demzufolge dem J212 entsprechen. Dieser wiederum läßt sich durch BFT10B ersetzen (ohne Gewähr).
Mfg
BID = 34676
Spok hat am 10 Okt 2003 17:25 geschrieben :
Mfg
Ja, da muß man vorsichtig sein. Mir sind diese Äquivalenzen auch bekannt, aber ich habe in meinen Listen den E213 gefunden welches ein pnp-Transistor für NF-Vorstufen ist.
Wie gesagt: Nur wenn Siliconix draufsteht ist mit Sicherheit ein FET drin.
BID = 34803
Kaira B
Hochgeladene Datei : E212.jpeg.txt
BID = 34805
Na endlich mal jemand, der eine Vergleichstabelle hat.
Stimmt auch das Gehäuse ?
BID = 34842
Wombat
Wenn die Anschlußdrähte zu Dir schauen, und der Index (z.B. abgeflachte Seite) unten ist, ist links Source, in der Mitte Drain, und rechts Gate.
Die Ersatztypen für den E212 sind BF348 bzw. 2N5397
BID = 34849
Kaira B
Hochgeladene Datei : 212ge.jpeg.txt
Hatte ich vergessen...
Die Elektronik ist bei einem BassAmp wohl sicher das
billigste.
Wie der durch einen "Kurzen" kaputt geht ist mir ein Rätsel.
Eigenbaueffektgeräte oder voll Netzspannung auf den Eingang
weils geil brummt???
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am 12 Okt 2003  0:59 ]
BID = 34864
Jewgeni
Hi Kaira B,
kannst Du mir bitte den Namen des Programms nennen mit dem Du hier die Daten des Transistors abgebildet hast?
Währe Dir sehr dankbar.
BID = 34939
Kaira B
tvd-disk 99 data base ECA Elektronic
Auch nicht schlecht:vrt-disk 2000/2001/2002 u.s.w.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am 12 Okt 2003 22:29 ]
BID = 34965
Jewgeni
Hallo Kaira B,
danke für die Information. Ich habe vrt-disk 2000, nur irgendwie komme ich mit den merkwürdigen Bauteilgehäuse-Bezeichnungen nicht klar. Z.B. steht da bei Transistoren "Fig. 16" bzw. "30j$" anstelle TOT-220. Im Programm selbst und im Internet bei ECA habe ich auch keinen Hinweis darauf gefunden wie das zu Interpretieren ist. Hat jemand vielleicht einen Tip für mich?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194516031   Heute : 10006    Gestern : 22653    Online : 618        25.11.2026    7:23
