Wechselstrommotor Drehrichtung ändern!
Serverzeit: 25 11 2026  12:25:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 472286
dukes69
Hab hier einen Wechselstrommotor der in die falsche Richtung dreht.
Hab nun gelesen ich muss entweder die Erregerspule umpolen oder die Kohlenstellung ändern. Zweiteres ist nicht möglich.
Also wollte ich mich absichern, welchen Draht ich Umlöten soll,
bin mir nicht ganz sicher, nicht damit ich ihn kaputtmache.
Hab den Motor von allenm Seiten fotografiert.
Bitte genauestmöglich beschreiben, was wo geändert gehört.
Es hängen nur Nulleiter und Phase drauf, also 2 Anschlüsse.
Danke vielmals für eure Mithilfe.
Ciao, Andi
BID = 472290
Da ist ja unsere Frau Merkel schärfer als deine Fotos, wie soll man denn da was erkennen.
BID = 472294
...oder den Anker.
Bei einem von beiden muss man die Stromflussrichtung umkehren.
Wo die betreffeneden Anschlüsse sind, wirst du ja hoffentlich herausfinden können.
Falls nicht, dann lass die Finger davon.
BID = 472334
PhyMaLehrer
... schon mal versucht, den Stecker anders herum in die Steckdose zu stecken?? - - - Nein, halt, bitte nicht , ich hab noch einen Tip!!
Ich habe mal einen ähnlichen Motor angeschaut, den ich habe. Die Feldspule hat zwei Hälften, die wie auf der Zeichnung geschaltet sind. (Das ist natürlich nur ein Schema, keine richtige Schaltung!)
Wenn du die Drehrichtung ändern möchtest, müßtest du
entweder
a mit b vertauschen (dort, wo die Drähte der Feldspulen an der Kohlen-Halterung angeklemmt sind)
oder
sowohl c mit d als auch e mit f vertauschen.
Eventuell müßten dabei Drähte etwas verlängert werden.
Viel Erfolg!
BID = 472342
Wie auf dem Bild dieses Motors zu sehen ist, geht der eine Anschluß vom Feld an den Kohleköcher, auf der anderen Seite ist es genau das gleiche Bild. Diese beiden Drähte müssen vertauscht werde!
BID = 472575
dukes69
Danke für eure Hilfe.
Werd ich morgen gleich machen.
Ciao, Andi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194521834   Heute : 15822    Gestern : 22653    Online : 659        25.11.2026    12:25
