Elkrolyse Hilfe ?? *dummausderwäschaschau*
Serverzeit: 25 11 2026  12:13:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 471412
Ameprefreak
Hallo erstmal, ich hab mich schon einige Jahre mit elektronik beschäftigt (Und hab dabei drei netzteile geschrottet ) , abber nun hab ich ein Problem, ich beschäftige mich zu zeit mit Elektrolyse, und ich hab am anfang mit 57ma und 5V gerabeitet das hat 3 stunden gedauert bis ich ein centsrück halb mit zink beschichtet hatte, das war voll spannend zuzuschauen wie sich in einer minute ine blase bildet und dann aufsteigt schön also dann hatte ich die naße voll , hab mir ein computernetzteil besorgt und hab dann 12 volt bei 6 A draufgehaut, und was war da OHH ich bin voll erschrocken es war fast genause wie zuvor mit dem kleienm unterschied dass mir das netzteil fast abgekokelt ist , (hab vergessen das ding zu kühlen und der lüfter hat den geißt aufgegeben :kaputt) naja ich frag mich blos warum es so wenig gebracht hat, ich hab scho gesehen wie welche mit 1A und 12V des voll zum sprudeln gebracht haben, abba bei mir klappt des net, ich bin vorm so ein ...
egal hat vielleich jemand von euch tipps oder weiß warum des net get ????? ich bin ratlos ich wäre für jeden rat dankbar, bitte helft mir. ich danke schonmal im voraus für alle beiträge
[Für rechtschreibfehler haftet meine Tastaur ]
BID = 471425
Hallo Ameprefreak,
zuerstmal willkommen im Forum !
Das ist aber nicht gerade eine Empfehlung; wenigstens bist du ehrlich.
Zwischen 57mA und 6A ist ja auch ein gewaltiger Unterschied.
Soweit ich mich errinnere, sind beim Galvanisieren Stromdichten von einigen wenigen Ampere pro dm2 üblich.
Die Spannung ist nebensächlich, die hängt u.a. vom Elektrodenabstand, und der Badtemperatur ab.
Zweckmäßigerweise rührt man auch, damit die Lösung in der Nähe der Kathode nicht an Metallionen verarmt.
ich bin ratlos
Und was genau möchtest du jetzt wissen ?
BID = 471436
Ameprefreak
Erstmal danke für die Antwort
Ja ich hab eigentlich ja nur ein Becher aus PLastik zwei Drähte genommen und ja ich glaub ich hab schlampig gearbeitet, ich möchte eigentlich ein paar sachen galvanisieren, kannst du mir vielleicht ein paar Tipps geben wie ich des am besten anstellen soll, ich kenn mich mit Stromdichte net so aus ich weis nur dass des im zusammen hang mit dem Widerstand eines Drahtes eine Rolle spielt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ameprefreak am 11 Nov 2007 19:04 ]
BID = 471437
Dass ist alles noch etwas diffus.
Was für Metalle willst du worauf abscheiden, welche Elektrolyten und welche Anoden verwendest du, hast du ein Messgerät und eine regelbare Stromversorgung ?
BID = 471442
Ameprefreak
Ich hab von meinem Onkel (Voll der Elektronikfreak) ein sehr gutes Regelbares , Wechselschtrom und Gleichstrom Netzteil mit allen Extras das hat damals 2000 Euro gekostet ich habst dann für 50 Euro bekommen, und ich möchte (ich denke das ist am einfachsten als erstes etwas verzinken oder verkupfern, als Anode benutze ich einen zu einer Spule gewickelten reinen Kupferdraht aus einem Starkstromkabel, und ein Messgerät besitze ich auch (is in dem Netzteil drin damit kann ich alles messen bis 600 V) ja also an der Ausrüstung sollte es nicht scheitern, blos ich hab als Elekrolyt immer Wasser (also ohne zusatz aus der Wasserleitung verwendet) ich denke mal es leitet wegen den enthaltenen Mineralsalz oder so (reines Destiliertes Wasser leitet nicht) ich weiß es nicht so genau auf jeden fall hab ich etwas Salz hinzugegeben dis ich die volle Ampere Ausbeute hatte, ich weiß ich arbeite sehr unprofessinell aber ich hab meistens keine Zeit um Stunden lang rumzutun, ich habe vor einer Woche so ne Art Hoffmanschen Wasserzersetzungsapperat gebaut (zwei Plastikflaschen verbunden mit einem Schlauch) und jetzt wollt ich halt was galvanisieren. Aber so auf die schnelle geht das irgendwie nicht
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ameprefreak am 11 Nov 2007 19:03 ]
BID = 471445
Wenn du dich nicht einer gesitteteren und lesbareren Schrift bedienst, werde ich nicht mehr versuchen das zu lesen, und andere wohl auch nicht.
Für heute mach ich sowieso Feierabend.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 11 Nov 2007 19:00 ]
BID = 471675
Ameprefreak
Tschuldigung aber mit der Rechtschreibung hab ichs nicht so , ich werde versuchen möglicht keine Rechtschreibfehler zu machen.
BID = 471695
Es geht nicht um die perfekte Rächtschraipunk, aber im Deutschen gibt es Groß- und Kleinschreibung.
Punkte und Kommata, sowie ab und zu eine neue Zeile erhöhen die Lesbarkeit ebenfalls.
So ist das eine Zumutung; das ist hier kein Chat. Solche Artikel lese ich nicht, sondern befördere sie allenfalls in den Abfall.
Wir nehmen uns ja auch die Zeit und versuchen verständlich zu schreiben.
BID = 471706
Mit reinem Leitungswasser wird das nichts.
Zum Verkupfern brauchst Du Kupfervitriol (Giftig!), zum Versilbern: Silbernitrat usw.
Auch sollte man den Strom nicht zu hoch einstellen, sonst flockt die Ablagerung zu stark und verbindet sich nicht mit der Elektrode.
BID = 471891
DMfaF
Galvanisieren ist eine feine Sache. Man sollte aber sich vorher! mal kundig machen, wie das genau funktioniert!
Was sehen, für gut befinden und einfach drauf loslegen kann sein.
Lies mal diesen Link. Da stehen ein paar Grundlagen.
http://www2.westfalia.de/static/Galvanisieren.3639.0.html
Bernd
BID = 471911
Her Masters Voice
Für so totale Anfänger gibts auch Galvanisiersets wo alles dabei ist was man für den Anfang braucht. Kann man beim grossen C oder anderen Bastelläden kaufen und per Batteriebetrieb loslegen. Ansonsten kann es nicht schlecht sein sich erstmal Grundlagen raufzuschaffen. In Deutsch und Galvanik.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 471930
nabruxas
Monitorspezialist
Kupfervitriol = Kupfersulfat? (CuSO4)
Ich kenne es nur mit letzerem. Vielleicht ist es auch das gleiche.
BID = 471936
Ist das Gleiche.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194521605   Heute : 15593    Gestern : 22653    Online : 599        25.11.2026    12:13
