Lösen von Kabel aus Vetreilerklemme Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Lösen von Kabel aus Vetreilerklemme Suche nach: kabel (27619) |
BID = 472238
Fujak Gerade angekommen
ich habe ein simples aber dennoch hartnäckiges Problem: Ich muss aus einer auf einer Hutschiene montierten Verteilerklemme mit Klemmanschlüssen (nicht Schraubanschlüssen) ein paar Kabel lösen, und weiß nicht wie ich die da rauskriege. Reinstecken geht ohne Probleme, die verriegeln sich automatisch, aber rauskriegen tue ich sie weder mit hin- und herwackeln noch durch einfach herausziehen.
Für Hinweise bin ich dankbar.
Grüße
Fujak
BID = 472243
Wienstrom Stammposter
Beiträge: 446 Wohnort: Wien
Es gibt Klemmen die haben einen Schlitz zum Einführen eines kleinen Schlitzschraubendrehers und durch hineindrücken oder nach oben oder nach unten drücken des Schraubendrehers (je nach Klemmentyp) kann man die Verriegelung lösen . Falls das nicht möglich sein sollte wäre die einfachste Lösung : Draht zwischen Daumen und Zeigefinger nehmen und drehen - dabei gleichzeitig vorsichtig ziehen und dann sollte sich der Draht aus der Klemme lösen lassen . Aber bevor Du im Verteiler arbeitest , unbedingt die Spannung abschalten sonst kann die Arbeit die letzte werden
BID = 472274
sam2 Urgestein
1) es sind Adern, nicht Kabel
2) um welche Querschnitte geht es?
3) es gibt Klemmen, bei denen man zum Lösen ein Spezialwerkzeug braucht (z.B. WAGO "Top Job")!
BID = 472278
Wienstrom hat am 14 Nov 2007 12:10 geschrieben :
Hallo Wienstrom,
genau das ist es, was ich brauche, und es hat bereits funktioniert! Vielen Dank für Deine schnelle Hilfe. Achja, und wie Du siehst, ich lebe noch, was heißt, dass ich Deinen Rat, die Installation stromlos zu machen, schon befolgt hatte, bevor ich ihn gelesen habe (wer weiß sonst hätte ich Deinen Tip gar nicht mehr lesen können).
Viele Grüße und nochmals vielen Dank!
Fujak
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194476675 Heute : 10071 Gestern : 22017 Online : 674 23.11.2026 14:50 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0238440036774
