Käfer-Beschallung
Serverzeit: 23 11 2026  11:37:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Käfer-Beschallung
BID = 472149
derohnetau
Ich habe von Elektronik wirklich keinen Tau (Informatiker), daher folgende Frage:
In unserem alten VW Käfer, BJ. 67 ist kein Radio eingebaut und ich (und nicht nur ich) kann mich schon nicht mehr singen hören
Passende alte 6Volt-Radios gibt es zwar zu ersteigern, aber die kosten 200.- aufwärts und spielen dann halt auch nur Radio (abgesehen von der Möglichkeit mit FM-Transmittern nachzuhelfen).
Daher die Idee den Original-Lautsprecher (links vom Lenkrad im Armaturenbrett) gegen einen neuen auszutauschen (mit Mono lebe ich gerne) und den wahlweise mit Musik von einem vorhandenen Walkman-Radio (Sony SRF-M95) oder meinem Handy (Nokia 6300) zu versorgen.
Wäre es möglich, sinnvoll und der Aufwand vertretbar (auch im Bezug auf die schon erwähnte Original-Radio-Variante), einen kleinen Verstärker mit den 6 über die Käfer-Batterie vorhandenen Volt zu versorgen (Überspannungen?) und die Lautstärke über das jeweils via 2,5mm Klinke angesteckte Gerät zu regeln? Wäre weiters eine Versorgung des Radio-Walkman (1,5V) über die Auto-Batterie möglich (würde ich löten - käme ja fix ins Handschuhfach)?
Bin über jede Antwort dankbar! (Auch über den Hinweis, dass ich das Ganze vergessen soll und Gesangsunterricht nehmen, wenn ich so wenig Vorwissen habe)
BID = 472152
Nukeman
Hallo derohnetau,
z.B. bei Pollin gibts DCDC-Wandler, die aus den 6V 12V machen
http://www.pollin.de/shop/shop.php?.....;ts=0
Ok, 39,95 ist auch nicht gerade besonders günstig. Aber es wäre
wahrscheinlich der einfachste Weg-
( Falls der Link nicht funktionieren sollte, pollin.de ansurfen,
dann Stromversorgung->Spannungswandler->DCDC-Wandler )
Egal, welche Lösung Du verwendest, den Lautsprecher brauchst Du
wohl nicht zu wechseln. Das ist unabhänging von der Versorgungsspannung.
Stefan
BID = 472154
tsaphiel
Noch ne Möglichkeit:
Ein bis 2 Blei Gel Akkus (12V) und daran ein ordentliches kontemporäres Radio hängen. Damits nicht versehentlich anbleibt: Relais gibts auch für 6V.
Akkus dann halt gelegentlich zu Hause laden. Daher am Besten 2 zum Wechseln.
Druff un D'widd!!!
BID = 472157
früher konnte man auch Kofferradios mit einer Autohalterung einbauen. Schau doch mal in EBÄ.
Warum willst Du denn den Lautsprecher ausbauen, den kannst Du doch verwenden.
Wäre das was?
http://cgi.ebay.de/Sehr-altes-Blaup.....sting
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 14 Nov 2007  0:24 ]
BID = 472159
Also ich würde auch die Variante mit dem DC/DC Wandler für richtig befinden.40 Euronen geht ja noch,halbwegs "optisch" passende Radios gibts für die Hälfte hinterhergeworfen.
Also Pollin bestellen,Radio organisieren,Gesangsunterricht abmelden
BID = 472195
Die Variante mit dem 12V Wandler und einem optisch passenden Radio halte ich auch für die beste. MP3 kann man dann leicht nachrüsten, viele 70er Jahre Radios hatten einen Anschluss um einen externen Kassettenspieler anzuschließen.
BID = 472642
clint_e
Ich hab noch aus den Zeiten, als dieses Problem noch viele Autos hatten einen alten Wandler von 6 auf 12V liegen - Interesse?
Ansonsten tuts auch ein älteres Blaupunktradio, welches sich noch auf 6V umschalten lässt - mit nem Din adapter kann man da auch einen MP3 Player anschließen.
Und das Amaturenbrett muß nicht ausgeschnitten werden für das neue Din Radio!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474627   Heute : 8019    Gestern : 22017    Online : 336        23.11.2026    11:37
