Kamera ins Hauskabelnetz einspeisen
Serverzeit: 23 11 2026  11:47:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kamera (3430)
BID = 466892
clint_e
ich möchte gerne eine kleine Türspionkamera in die Haustüre setzen und eine Kamera im Babyzimmer positionieren.
Das Videosignal dieser beiden Kameras würde ich dann auf dem Speicher über zwei UHF Modulator von Pollin in den Terrestrischen Eingang des Multischalters, zusätzlich zur Radioantenne, einspeisen.
Theoretisch sollte das doch klappen oder?
Keinesfalls möchte ich das Signal in der Nachbarschaft verteilen, sollte also innerhalb des Hauses bleiben.
Die Videoleitung bis zu Haustüre würde ca. 30m lang werden - ist das ein Problem?
Hat son kleiner Alukasten soviel Power, um ein Hausnetz zu speisen?
BID = 466923
elektrolurch
Wird knapp werden und kommt darauf an, wieviel Dämpfung du vom terr. Eingang des Multiswitch bis zum Dosenausgang hast. Die Modulatoren aus ausgeschlachteten Videorecordern machen nicht viel mehr als 70dBµV Pegel. Ohne Zwischenschaltung eines UHF-Verstärkers wird es voraussichtlich nicht gehen.
30m Videoleitung ist recht lang, besonders wenn es billige ist. Lieber die lange Leitung hinter die Modulatoren. Wenn alle Leitungen vorschriftsmäßig abgeschlossen sind, ist die Strahlung nach außen vernachlässigbar.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elektrolurch am 26 Okt 2007 22:44 ]
BID = 466956
30m Videoleitung sind kein Problem. Ich speise 2 Kameras auf ähnliche Art ins Hausnetz ein, eine davon wird über 30m unabgeschirmte Leitung zugeführt (Baumarktkamera), selbst das klappt einwandfrei trotz der fehlangepassten und ungeschirmten Leitung.
Würde man entsprechende Anpasstrafos nutzen geht das über mehrere hundert Meter Zweidrahtleitung (Klingeldraht, Netzwerkkabel) ohne Probleme
Die Leistung der Modulatoren wird allerdings wirklich nicht ausreichen um das Hausnetz zu speisen, da brauchst du noch einen Verstärker.
BID = 467056
clint_e
Danke für eure Antworten.
Gibt es auch Modulatoren mit höherer Ausgangsleistung?
Woher bekomme ich alternativ einen solchen Verstärker und kann dieser dann gleich das Signal beider Moulatoren verstärken?
Oder meint Ihr einen Hausanschlußverstärker?
Als Multischalter kommt ein Kathrein EXR zum Einsatz - Zuleitung zu den Wandanschlußdosen wird so zwischen 5-20m sein.
Ist in dem doch recht teuren Multischalter nicht schon ein Verstärker drin?
BID = 467063
Nein
So ein Hausanschlussverstärker wäre geeignet.
EXR was? Da gibt es ettliche Modelle, die Nummer dahinter ist wichtig.
Die gleichen maximal die eigenen Verluste aus, viele Multischalter haben sogar nichtmal dafür einen Verstärker.
Der Preis sagt nicht soviel aus, das teuerste bei Kathrein ist oft der Name.
BID = 467085
clint_e
Sorry, war zu faul auf den Speicher zu gehen - von da komme ich jetzt.
Es ist ein EXR 908.
Suche gerade bei Ebay nach einem Verstärker.
Wenn ich mich recht entsinne, dann konnte man diese Modulatoren in den Videorecordern seinerzeit ungefähr von Kanal 30 bis 40 über ein Poti verstellen. In welchem Mhz Bereich liegt das?
Wieviel DB Verstärkung benötige ich?
Nicht, das ich über mein Ziel hinausschieße.
BID = 467090
Der Multischalter hat lt. dem Datenblatt von Kathrein 13dB Dämpfung im TV-Bereich.
Diese 13dB mußt du auf alle Fälle mit einem verstärker rausholen, dazu kommt die Dämpfung deiner Dosen und der Leitung.
BID = 467094
clint_e
Sorry für die vielen Fragen, aber das mit dem Frequenzgedöne is nicht mein Thema, kann da eher bei Betriebselektrik weiterhelfen.
Angeschlossen sind gegenwärtig 5x GUT 300 und 1x GUT 400 Dosen von ASTRO.
Laut http://www.ausschreiben.de/online/katalog/Astro/Astro.phphaben die also eine Dämpfung von 1-2 Db?
Stecker TV [dB] 1+/-1,5 --- 2+/-1,5 --- ---
Diese Dämpfung addiert sich doch nicht auf oder?
Sind ja Stichleitungen.
Von der Koaxleitung hab ich leider keine näheren Daten, ist eine Minikoax, da ich 4 Leitungen in einem bestehenden Schlauch durchs Haus führen mußte.
Der Großhändler meinte aber seinerzeit die wär prima, ich solle keine Bedenken haben gegenüber einer Leitung mit normalem Durchmesser.
Wieviel Dämpfung sollte ich als realistischen Wert annehmen?
BID = 467186
Heftige 13db vom Multischalter, 2db die Dosen, das dünne Kabel haut dann bei 20m Länge auch nochmal mit ca. 7db rein, die Dämpfung liegt da um einiges höher als bei normalen Leitungen.
Macht 22db Dämpfung. Wenn du die Modulatoren eh bei Pollin kaufst passt der mit der Nummer 570025.
Mich wundert die hohe Dämpfung des Multischalters, preiswertere Geräte oder andere von Kathrein sind da deutlich besser.
Was die Frequenzen angeht: http://info.electronicwerkstatt.de/......html
Sollen da noch terrestrische Signale mit eingespeist werden (UKW-Rundfunk, DAB, DVB-T, analoges TV)?
BID = 467204
clint_e
Danke,
so langsam kommt Licht in die Sache
Ja, ich speise zur Zeit die gut alte Dachantenne mit ein.
Wirklich genutzt wird aber nur UKW.
Das sollte ich dann wohl auch besser über den Verstärker laufen lassen.
Ich hatte mir bisher bei Ebay einen Kathrein VOS 28 F/R rausgesucht.
Max. Ausgangspegel: 115 dBuV
Max. Verstärkung: 28 dB
Frequenzbereich: 4 - 25 MHz, 47 - 606 Mhz
BID = 467205
Auf dessen Gehäuse garantiert der Hinweis "Nicht zulässig in Empfangsstellen" prangt.
Der ist für diesen Einsatzzweck nicht zulässig.
BID = 467207
clint_e
Wie gut, das ich gefragt habe -
Genau das steht da drauf.
BID = 467208
clint_e hat am 28 Okt 2007 00:57 geschrieben :
Aber wer viel fragt,geht viel irre.Und wo kein Kläger,da kein Richter
BID = 467210
Für terrestrische Antennen gibt es andere Verstärker, z.B. die VCA oder VCB Reihe von Kathrein. Die VCA werden so angeschlossen wie die Hausanschlussverstärker, die VCB haben noch eine Antennenweiche drin und somit 4 Eingänge (AM/UKW, BI, BIII, UHF).
Da bei dir eine Antennenanlage besteht sollte eine Antennenweiche vorhanden sein, dann reicht der VCA aus.
Der Signalfluss ist dann wie folgt:
Antennen--Weiche---Modulator1---Modulator2---Verstärker---Multiswitch---Dosen
Aber wo ein Störträger da ein BNetzA Besuch
Und wenn man sowieso was neues kauft, warum nicht gleich was geeignetes?
BID = 472636
clint_e
So, nicht das der Eindruck entsteht, es ginge nicht weiter.
Ich habe mir von Pollin 2 Modulator Bausätze bestellt (Best.Nr. 605 063), die mit dem Display - sieht einfach cooler aus
Der 1. davon ist auch schon getestet, leider war der 2. Bausatz nicht vollständig / Nachlieferung ist unterwegs.
Als Verstärker hab ich von Conrad einen Axing TVS10 (Best.Nr.280747)
Empfangsbereich: Kanal 2 bis 69 (47 bis 862 MHz)
1 Eingang 75 Ω für alle Bereiche
1 Ausgang 75 Ω für alle Bereiche
Ich hoffe der is OK?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474729   Heute : 8121    Gestern : 22017    Online : 575        23.11.2026    11:47
