TEA1102 und Präzisionswiderstände4
Serverzeit: 16 11 2026  17:37:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 34207
Prefekt
ich bin gerade dabei einen Akkulader mit dem TEA1102 aufzubauen. Leider finde ich die Präzisionswiderstände mit den Werten 80K, 40K, 8K, mit 0,1% Toleranz nirgends! Hat jemand eine Idee, wo ich die Widerstände herbekomme?
Oder hat jemand schon den IC mit 'normalen' Widerständen verbaut?
Prefekt
BID = 34216
Wenn Du ein anständiges Meßgerät und einen Vorrat 1%iger Metallfilmwiderstände hast, ist das kein Problem:
a) Du nimmst einen Widerstand, der etwa 10% höher als der Sollwert liegt, mißt ihn genau aus und schaltest dann den zur Korrektur benötigten etwa 10 mal größeren Widerstand parallel,
oder
b) du erreichst den Sollwert durch Hintereinanderschalten ausgemessener Exemplare.
Methode b) dürfte für den Hobbyisten praktikabler sein, während Methode a) oft in der Fertigung eingesetzt wird. Dort baut man die parallelen Widerstände, manchmal sind es drei, zunächst ein, mißt die Abweichung der fertigen Schaltung vom Sollwert und knipst dann die überzähligen Widerstände einfach ab.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314702   Heute : 9481    Gestern : 12485    Online : 399        16.11.2026    17:37
