Projekt - Wechselstromwandler bauen
Serverzeit: 23 11 2026  12:31:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 471722
LEmp
ich möchte einen Wechselstromwandler bauen,
also ich besitze drei Ni-MH Akkus mit jeweils 10 Zellen, die Akkus stammen von einem Laptop.
Daten:
Ausgangsstrom insgesamt: 3000ma je Akku
Ausgangsstrom je Zelle : 300ma
Ausgangsstrom aller Akkus zusammen : 9000ma
Ausgangsspannung je Akku : 14 Volt Leerlaufspannung bei voller Ladung, 12 Volt bei geringer Ladung
Ich möchte einen Wechselrichter bauen mit dem ich ein 230V Gerät zum laufen bringen kann, ich wollte ein 200 Watt Gerät betreiben habe allerdings keinerlei Ahnung ob die Leistung der Akkus dafür reichen wird. Auch wegen der Spitzeneinschaltströme.
Auf anderen Seiten habe ich gelesen dass man mit einem Motor und einem 230 V 50 Hertz Generator einen Wechselrichter bauen kann, das will ich aber eigentlich vermeiden.
Ich weiß auch nicht ob es viel Aufwand ist eine Spannung wechselzurichen. Ich habe mäßig Erfahrung mit Elektronik aber ich trau mir nicht zu irgendwie Tausende SMD Ics auf eine Platine zu löten die schaltung sollte eigentlich einfach werden.
Falls das Ganze zu kompliziert ist dann sagt es mir, dann werde ich das sein lassen es wäre halt nur spannend ein 230 V 50 Herz Gerät über 3 Akkus laufen zu lassen.
Falls jemand etwas über dieses Thema bescheit weiß kann er es ja Posten.
Euer
LEmp
BID = 471727
Eine einfache Rechnung ergibt, das du für 200W auf der 12V-Seite mindestens 17A brauchst.
Dabei sind Wirkungsgrad des Wandlers und Spannungabfall der Zellen bei so hohem Strom garnicht mal eingerechnet. Realistisch dürften mindestens 24A fliessen.
Deine Akkus reichen also bei weitem nicht.
BID = 471733
Die Akkus würden schon funktionieren, aber nicht lange.
Selbstbau lohnt sich nicht, besonders, wenn man nicht viel Ahnung hat.
BID = 471743
LEmp
Danke erstmal für eure Posts,
ok es ist wirklich besser sich ein solches Gerät zu kaufen und die Akkus halten das wirklich nicht lange durch.
Ich habe mit einem Drehspulenelement den Strom der Akkus gemessen, nach 1 minute ist der zeiger schon um 30ma gesunken also bei Vollast ist der Akku wirklich schnell leer.
Die Akkus sind auch schon älter also volle Leistung wäre nichts für die.
Euer
LEmp
BID = 471747
Ich bin einfach davon ausgegangen dass er eine 12V-Batterie hat, die er mit 9A belasten kann.
Wenn man sich das aber genauer ansieht:
, dann wird klar, dass die Vorgaben überhaupt nicht stimmen.
Offenbar sind das 3 Stränge mir 3Ah Zellen und wenn man die mit jeweils 300mA belastet, kommen da eben nur 0,9A raus.
Ob man die Batterie mit 3C, also 27A belasten kann, steht in den Sternen. In jedem Fall wäre aber spätestens nach einer Viertelstunde Schluss.
Ich denke, die Diskussion führt zu nichts, da LEmp noch elementare Kenntnisse fehlen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 12 Nov 2007 18:38 ]
BID = 471759
LEmp
Hier noch ein Bild
BID = 471778
"Ausgangsspannung je Akku : 14 Volt Leerlaufspannung bei voller Ladung, 12 Volt bei geringer Ladung"
Wie hast Du denn das gemessen und wie kamst Du auf 10 Zellen, wenn auf dem Akku was von 10,8 Volt steht
P.S.
Und wie hast Du das gemessen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 12 Nov 2007 20:07 ]
BID = 471795
LEmp
Also der Akku hat auf der Seite die man nicht sieht 10 Anschlussstifte bei denen man + 10.8 V abnehmen kann.Alle zellen haben weil der ausgangsstrom 3000mAh ist dann also 300mAh.
Ich hab herausgefunden dass eine Messgeräte irgendwie kaputt sind oder die sind nicht wirklich geeicht, (die elemente hab ich ausgeschlachtet) wenn ich 10 V messe bekomme ich irgendwas mit 13 Volt.
Meine DrehpulenMessgeräte sind nicht ganz so toll, ich habe mit dem Digitalmultimeter Nachgemessen und der Akku hat vollgeladen ca 2500mAH warum weiß ich auch nicht ich denke mal weil er schon ziemlich alt ist (8 Jahre).
MFG
LEmp
BID = 471805
Ich glaube, hier sollten wir mal bei Adam und Eva anfangen!
Bei einer Reihenschaltung von Batterien (Akkus) gilt, daß sich die Spannungen erhöhen, während sich bei Parallelschaltung die Ströme erhöhen! Ich hoffe nicht, daß Du dein Meßgerät direkt (im Strommeßbereich) an den Akku gehalten hast, oder etwa doch?
Also, noch mal zum Mitschreiben: 5 Zellen in Reihe à 1,2 Volt, 300mA/h ergeben 6 Volt, 300mA/h.
5 Zellen à 1,2Volt, 300mA/h parallel ergeben 1,2Volt, 1500mA/h.
P.S.
Du solltest dir mal über das ohmsche Gesetz Gedanken machen!!!!
U= R*I
R= U/I
I= U/R
Was heißt das?
Der Strom ist abhängig vom Widerstand, durch den er fließt und von der Spannung die man an den Widerstand legt.
Was sagt dir das?
Beispiel: 12 Volt an einem Widerstand von 1 Ohm ergibt: I= U/R
also 12Volt / 1Ohm = nach Adam Riese: 12 Ampere!
Verstanden?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 12 Nov 2007 21:22 ]
BID = 471971
LEmp
Das ohm-she Gesetz ist mir bekannt,
Ich habe gemessen das 10.58 V an einer Zelle anliegen.
Aber wo muss ich jetzt den Widerstand messen, bei einem Draht is das klar aber bei einem Akku ?
Am Akku habe ich 1056 Ohm gemessen,
Die Spannung ist ja 10.58 V ,
Der Strom laut Akku ist 3000ma = 3A
das heist:
I=U/R
I=10.58/1056 = 0,010018939393... A Ja, 0,01 A = 10ma ??!
R=U/I
R=10.58/3 = 3,52666... Ohm Schöner Widerstand ??!
U=R*I
U=1056*3 3168 Volt = 3kv ??!!!
Irgendwo ist da der Wurm drin
Ich kapiere das nicht mehr.
(Mal eine Andere frage welchen Akku bräuchte ich um ein 200W Gerät eine halbe stunde laufen zu lassen)
BID = 471975
wulf
So, jetzt mal langsam:
1. Das ist ein Li-Ion Akku (auf dem Bild erkennbar), also sind das 3 Zellen in Reihen.
2. Da steht 3000mAh (=3Ah). Das sind 3 Amperestunden und nicht 3 Ampere. 3 Amperestunden ist eine Kapazitätsangabe (3 Stunden lang 1 Ampere, oder 1 Stunde lang 3 Ampere).
3. Was hast du mit einem Ohmmeter an einem Akku verloren?
Grüsse Wulf
edit:
Ganz einfach: Einen Akku der 200Wh speichern und innerhalb der Zeit abgeben kann.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wulf am 13 Nov 2007 15:06 ]
BID = 471978
Es nützt wenig, das ohmsche Gesetz zu kennen, man muß es auch verstehen und richtig anwenden!
Ich verstehe auch nicht, welchen Widerstand Du an einem Akku messen willst und wie das dein Meßgerät überleben konnte.
Dann versuchst Du auch noch damit zu rechnen; das ist so, als wolltest Du dich an den eigenen Haaren aus dem Sumpf ziehen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 13 Nov 2007 15:34 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 13 Nov 2007 15:36 ]
BID = 471979
@wulf
Er muss in einer halben Stunde etwa 100 Wh abgeben können! Dass er 200 Wh speichern können muss, kann halbwegs hinkommen. Geeignet wäre ein Bleigel-Akku mit 12V und 20Ah.
@LEmp
Du machst da übrigens ziemlich konfuse Sachen. Das Messgerät ist wahrscheinlich schon Schrott. Weder im Ampere-, noch im Ohm-Messbereich hat das Messgerät etwas am Akku zu suchen. Ein Liion-Akku ist auch nicht gerade ein Anfängerspielzeug. Solche Akkus sind ausgesprochen anspruchsvoll, was die Behandlung beim Laden und Entladen angeht. Schlimmstenfalls fängt der Akku an zu brennen.
BID = 471989
wulf
stimmt Ltof vor lauter an "Amperestunde" denken, hab ich nicht mehr durchgeblickt.
Das mit den 200Wh könnte aber bei "normalen" Akku hinkommen .
Simon
IW3BWH
BID = 472021
LEmp
Ich habe hier ein paar Akkus die sind mir aber viel zu teuer,
12V 2,1 Ah 21.95€ geht
12V 17 Ah 64.00€ zu teuer
12V 24 Ah 82.00€ zu teuer
na toll, ich weiß ja auch nicht wie man bei einem Akku die Om messen soll, wie auch, also wie soll man dann für einen Akku die Spannung oder den Strom dann dadurch errechnen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: LEmp am 13 Nov 2007 17:46 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475226   Heute : 8620    Gestern : 22017    Online : 490        23.11.2026    12:31
