simple PWM Schaltung ändern...Hilfe
Serverzeit: 24 11 2026  10:10:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791)
BID = 471380
giblon
    Hi (äht) all (automatisch editiert wegen spamgefahr)
also ich muss eines vorweg sagen...ich habe Grundkenntinsse...mehr aber auch nicht
und jetzt zur eigentlichen Frage...
was muss ich an dieser Schaltung (siehe Link) ändern, damit ich anstatt des 1M-Potis ein 100K-Poti verwenden kann?
http://www.atx-netzteil.de/pwm_mit_ne555.htm (Schaltung 2, allerdings ohne den Mosfet da ich nur drei leds anschliessen will mit je 20mAh)
...warum? weil ich hier drei ausgeschlachtete, ganz schicke Potis liegen habe und die dafür gerne verwenden würde... die sind allerdings nur 100K ;( und jetzt stehe ich mit meinen laienhaften Kenntnissen leider etwas doof da.
Hoffe mal hier erbamt sich jemand mir zu helfen
BID = 471428
Racingsascha
Eigentlich nichts, falls du dich schon auf den Wert von C1 festgelegt hast, nimmst du einen mit dem zehnfachen Wert.
Wenns eine PWM werden soll nimmst du einen Wert zwischen 1nF und 100nF, wenns eine Blinkschaltung werden soll ab 10µF aufwärts.
Fnord schläft nie.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Racingsascha am 11 Nov 2007 18:29 ]
BID = 471430
berufsbastler
Funktionieren würde das auch nur mit nem 100k. Die Frequenz wäre nur deutlich höher. Um diese zu reduzieren müsstest du den Kondensator C1 vergrößern
BID = 471440
giblon
Jungs Ihr seid SPitze ;)....in anderen Foren warte ich schon Stunden auf eine solche Antwort....daaanke
vor allem ist jetzt auch wieder alles logisch....hjatte ne andere idee das prob zu lösen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: giblon am 11 Nov 2007 18:58 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194491059   Heute : 7620    Gestern : 16862    Online : 654        24.11.2026    10:10
