Ignis SpüMa ADL 934 S
Serverzeit: 24 11 2026  15:14:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Ignis ADL 934 S
BID = 471076
Millefleures
Hersteller : Ignis
Gerätetyp : ADL 934 S
S - Nummer : 8545 934 01580
Typenschild Zeile 1 : NGLM
Hallo an die Helfenden,
mein Geschirrspüler pumt das Wasser nicht ab. Die Knopflampe blinkt in Viererintervallen. Drücke ich für 5 sec. auf den Knopf, brummt es. Ich denke die Maschine versucht das Wasser er abzupum, schafft es aber nicht. Habe alle beweglichen Teile ausgebaut und gereinigt. Schläuche sind nicht verknickt. Vielleicht kann mir jemand helfen. Vielen Dank im voraus.
Gruß Oli
BID = 471162
röhre
Hallo.
Entweder Blockade der Pumpe oder Pumpe def.
gruß
röhre
BID = 471233
Millefleures
"röhre"
vielen Dank für den Tip. Welche Gründe gibt es für die Blockade?
Gruß Oli
BID = 471245
prinz.
Moin
Pumpe blockiert durch Fremdkörper können Zahnstocher, Kerne, Gasscherben oder alles mögliche sein.
Pumpe findest du wenn du das Sockelblech abbaust.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 471279
Millefleures
prinz
Danke für den Tip, werde es gleich mal begutachten.
mfg Oli
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495972   Heute : 12535    Gestern : 16862    Online : 736        24.11.2026    15:14
