Gorenje SpüMa GSI 542 E.1 (Typ 11136)
Serverzeit: 24 11 2026  15:24:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Gorenje GSI 542 E.1 (Typ 11136)
BID = 469063
steffenbw
Hersteller : Gorenje
Gerätetyp : GSI 542 E.1 (Typ 11136)
Hallo alle zusammen,
ich habe seit ein paar Tagen folgendes Problem mit unserem Geschirrspüler Gorenje GSI 542 E.1 (Typ 11136):
Obwohl jedes Programm - so wie es aussieht - durchläuft, wird lediglich Wasser angesaugt und zum entspr. Zeitpunkt wieder abgepumpt.
Das angesaugte Wasser sammelt sich am Boden des Geschirrspülers und bedeckt die Heizwendel ungefähr zur Hälfte.
Wasserdampf wird noch erzeugt.
Aber:
Der Reinigungstab 5in1 löst sich nicht mehr auf und es wird definitiv kein Tropfen Wasser durch die Sprüharme geleitet. -> Deshalb wird das Geschirr auch nicht mehr gereinigt.
-> Woran könnte das liegen?
-> Was ist zu reparieren/auszutauschen?
Viele Dank für alles Hinweise im Voraus.
Steffen
BID = 469073
DMfaF
Bitte beachten:
Wie steht schon am Anfang vom Hausgeräteforum:
Ohne Gerätedaten läuft nichts mehr!
Bitte lesen:
Bernd
BID = 469178
steffenbw
hier die kompletten Daten des Typenschilds:
Gorenje
Art.No: 646725
Typ: 11136
Model: GSI 542 E.1
220-230V ~
50 Hz
2,2 kW (Gesamtleistung)
2,05 kW (Leistung Heizwiderstand)
10A
Nr. 136 01227
Made in Italy
Steffen
BID = 469193
prinz.
moin
Eimertest mal machen.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 469249
Tommi 05
Umwälzpumpe prüfen.Dürfte defekt sein.
Tommi
BID = 469549
steffenbw
Servus,
@Prinz:
Ich denke der Eimertest bringt nicht viel, da das Abpumpen über den Ablaufschlauch ja funktioniert.
@Tommi 05:
Klingt für mich plausibel. Werde ich bald möglichst überprüfen.
Danke,
Steffen
BID = 469583
steffenbw
Die original Umwälzpumpe von Gorenje ist nicht mehr lieferbar.
Habe im Shop folgende "Vergleichsartikel" gefunden:
695210297 PUMPE 133,55 €
C00021390 UMWÄLZPUMPE 155,66 €
9388356 MOTEUR LAVAGE 194,38 €
2506111 UMWÄLZPUMPE 235,14 €
Die liegen ja ganz schön unterschiedlich im Preis!
Welche Umwälzpumpe wäre den die richtige?
Steffen
BID = 469591
Tommi 05
Du brauchst evtl. nur die Pumpe ohne Motor.Schraub mal die Pumpe(Plastikteil)vom Motor ab.Dazu die beiden Kreuzschrauben lösen und mit einem Steckschlüssel das Pumpenrad von der Motorwelle drehen(falls es nicht schon abgebrochen ist ).Stell mal ein Bild von der zerlegten Pumpe ein. Dann sehen wir weiter.
Tommi
BID = 469603
steffenbw
Servus "Tommy 05",
vielen Dank für den Tipp.
Kann allerdings erst am Donnerstag weiter machen . . .
. . . bis dann.
Steffen
BID = 471037
steffenbw
Servus,
habe die Umwälzpumpe ausgebaut und die Ursache lokalisiert . . .
der Kondensator ist abgeraucht (siehe Bild im Anhang) . . .
was mich allerdings etwas verwundert?!
Eventuell ein Materialfehler oder falsch dimensioniert?
Jedenfalls scheint das Pumpengehäuse i.o. zu sein, da sich
beim Drehen des Flügelrades auch die Welle des Motors mitdreht.
Werde den Kondensator erneuern und hoffentlich geht dann wieder alles
Viele Grüße,
Steffen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: steffenbw am 10 Nov 2007 13:36 ]
BID = 471302
steffenbw
@all
Operation gelungen . . . Patient lebt
Kondensator erneuert und der Geschirrspüler läuft wieder wie am ersten Tag.
Bis dann . . .
Und nochmals Danke für alle Info's und Hilfestellungen.
Steffen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496210   Heute : 12773    Gestern : 16862    Online : 426        24.11.2026    15:24
