Miele WaTro Novotronic T494c Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaTro Miele Novotronic T494c |
BID = 470388
knooby Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Marburg
Geräteart : Waschtrockner
Gerätetyp : Novotronic T494c
Guten Tag,
Wir haben eine Miele Trockner, dort haben wir den Schleifarm erneuert der für die Restfeuchte zuständig ist. Seit dem läuft der Trockner auch wieder. Das Problem ist das er in 15 Sek abständen ein Brummen von sich gibt, und manchmal auch nicht bis zum Ende trocknet, sondern auf Knitterschutz/Ende springt und diese Led dann Blinkt. Bei einem erneuten Ein/Aus Schalten des Gerätest ist dieser Fehler weg. Kommt aber sofort nach starten des Programms wieder. Er springt dann sofort auf Knitterschutz/Ende. Erst nach einem erneuten auschalten und 10min warten läuft das Programm wieder ab. Das Wasser läuft über einen Schlauch ab. Dieser Schlauch ist natürlich schon geprüft worden. An was könnte es liegen? Oder sind noch mehr Daten notwendig?
Mfg Knooby
BID = 470764
prinz. Moderator
moin
Stell mal ein Foto von den Schleifern rein dort ist der Fehler zu suchen.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 470776
Ja nacher. Die Schleifer sind ganz neu. Vorher war es ein, 1Schleifer jetzt sind es 2SCchleifer wurde so vom Miele Kundenservice bestellt.
Aber danke erstmal
BID = 470884
so bilder vom Schleifer. Wie gesagt ist Nagelneu
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - abload
mfg knooby
BID = 470891
DMfaF Inventar
Die Schleifer sind schon die Richtigen! Hast Du sie denn auch angeschlossen? Vorher soll nur ein Schleifkontakt gewesen sein? Glaube ich kaum, da 2 Kontaktschienen auf der Trommel sind.
Bernd
BID = 470894
Naja am alten war nur noch einer... Könnte sein das der abgerissen ist oder so. Ja klar richtig angeschlossen auch.
BID = 471270
Neues Problem... Es läst sich das Frontpanel nicht mehr bedienen. Er bleibt auf Knitterschutz/ende stehen. Aber der Startschalter und der rest haben keine funktion mehr
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194495768 Heute : 12331 Gestern : 16862 Online : 605 24.11.2026 15:01 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0240240097046
