Sony TV KV-2971D
Serverzeit: 25 11 2026  03:28:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-2971D
BID = 471015
rinf
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-2971D
Chassis : AE-2B
Bild von Sony KV-2971D Trinitron ist während des Betriebs plötzlich nach unten gewandert und verschwunden. Gerät versucht zweimal einzuschalten (man hört, ein Relais und Spannung wird hochgefahren), danach erhalte ich folgenden Blink-Code: 1x Led A, 13x Led B. Laut Service-Manual bedeutet dies "V Protection". Kann man anhand dieses Hinweises schon genau sagen, was defekt ist, und gewechselt werden muss?
Danke schon mal,
Franz
BID = 471051
second
entweder der VK-Ic ist abgeschmiert oder ein paar Elkos in seiner Nähe haben kapazitiven Verlust.
raus bekommt man es, wenn der Sicherheitswiderstand für die Bertiebspanntung hochohmig geworden ist.
(VK-IC muss dann raus)
BID = 471095
rinf
Wo finde ich diesen Ic? Hat er zufällig 7 Pins?
second hat am 10 Nov 2007 15:02 geschrieben :
BID = 471112
Strömling
Richtig 7 pins IC1501
Die Pins erst mal nachlöten (egal wie die aussehen )
Wenn dann nicht OK - Sicherheitswiderstand R854(0.47Ohm)prüfen+ersetzen sowie IC1501
BID = 471179
rinf
Ok, R854 überprüft, ist niederohmig (ca 0.9 ohm, mein messgerät geht nicht sehr genau). Ist so eine Abweichung in Ordnung, oder kann das schon ein Problem sein?
IC Pins nachgelötet, jedoch ohne Erfolg.
An was kann es jetzt noch liegen?
Lg,
Franz
Strömling hat am 10 Nov 2007 18:27 geschrieben :
BID = 471186
Strömling
Dann mal noch den anderen Sicherheitswiderstand R853(0.47Ohm)prüfen
(für +15Volt)
Spannungsmessung, wenn in der kürze möglich +/- 15V.
Rund um das IC nachlöten
weitere möglichkeiten:
http://www.hamradio-badarc.co.uk/television/tvs/sonyae2.htm
BID = 471204
rinf
Anderen Sicherheitswiderstand auch überprüft - ist auch ok.
Kann der IC defekt sein, obwohl die Sicherheitswiderstände in Ordnung sind?
Muss erst versuchen irgendwie die Spannung zu messen.
Sonst noch Ideen?
Strömling hat am 10 Nov 2007 22:47 geschrieben :
(für +15Volt)
BID = 471424
rinf
Hab versucht die -+15V zu messen. Spannung beginnt sich aufzubauen, die Zeit reicht jedoch nicht aus, um eine Messung durchzuführen. Wenn es ca. 4V anzeigt, schaltet das Gerät bereits wieder ab...
rinf hat am 11 Nov 2007 00:16 geschrieben :
Sonst noch Ideen?
(für +15Volt)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510932   Heute : 4879    Gestern : 22653    Online : 461        25.11.2026    3:28
