Grundig TV M95-100 ID
Serverzeit: 25 11 2026  03:16:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig M95-100 IDTV
BID = 468723
AK08154711
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : M95-100 IDTV
Chassis : (0 M . 6/2/1978)N
habe mal eine Frage, für mein TV gibt es die Hochspannungstufe nicht mehr in Orginal, darum würde ich gerne wissen was ich als ersatz nehmen soll.
Wenn ich mein TV einschalte funckt es aus der hochspannungstufe und das teil wurde schon mal ausgetauscht es hat 5 Jahre lang gehalten.
Die freundlichen Herren bei Exp. sagten mir es sei Defekt.
AK08154711
BID = 468735
Was meinst du mit "Hochspannungsstufe"? Die Kaskade?
Die sollte es noch geben, mach mal genaue Angaben zum Gerät.
BID = 468758
AK08154711
Das weiß ich leider nicht,
habe ein foto das teil rechts neben den feil.
AK08154711
BID = 468841
x-gs-x
egal was dir die Freundlichen bei Exp. (was immer das auch sein soll) gesagt haben, such dir nen netten Kollegen hier, der dir sicher gerne weiterhilft.
Gruß Günter
[ Diese Nachricht wurde geändert von: x-gs-x am  2 Nov 2007 22:39 ]
BID = 468870
Das ist die Kaskade, würde mich stark wundern wenn es die nicht mehr gäbe. Such dir eine vernünftige Werkstatt, die kann dir das Teil ohne Probleme besorgen.
Da du die Angaben nicht ausgefüllt hast kann ich dir leider kein Teil raussuchen. Von einer Selbstreparatur würde ich aber in diesem Fall absehen.
BID = 468984
AK08154711
danke für eure Antworten, was mußt Du noch für Angaben haben?
Ich dachte die PT nummer sei wichtig, also hier noch mal die zweite PT nummer:
PT N
(0 N . 25/6/1985/ 0 M 27/8/1987)
Danke
AK08154711
BID = 468992
Nein, irgendwelche Ausländischen Postzulassungsnummern sind vollkommen unwichtig.
Wichtig ist die korrekte Typenbezeichnung, das Chassis usw.
Schreib einfach das auf was auf dem Typenschild steht oder mach ein Foto davon.
Ansonsten hilft auch die genaue Bezeichnung der Kaskade, die steht auf der selbigen.
BID = 468995
AK08154711
Ich hoffe folgendes hilft Dir weiter:
CUC 1890
BID = 468998
Das ist die Chassisbezeichnung.
Es fehlt leider immer noch die genaue Bezeichnung!
Unter dieser Modellbezeicnung gibt es 6 Geräte: http://www.elektronik-werkstatt.de/.....0IDTV
Scheinbar ist es zuviel verlangt das Typenschild komplett abzulesen oder die Bezeichnung von der Kaskade abzuschreiben.
BID = 469001
AK08154711
Danke für den Link,
habe das Teil gefunden und schon Bestellt.
AK08154711
BID = 469002
Hoffentlich das richtige, abschließende Klarheit bringt da nur die Bezeichnung auf der Kaskade selbst.
Den Einbau solltest du allerdings aus Sicherheitsgründen einer Werkstatt überlassen.
BID = 469030
HansG
Zur Homepage von HansG
Bei einigen dieser Grundig-Geräte sollte wohl auch das Blech, an dem die Kaskade montiert ist, gewechselt werden, da das originale Blech eine Befestigungslasche an einer sehr ungünstigen Stelle hat, dass diese Überschläge begünstigt.
BID = 470793
AK08154711
Chassis : GCM 34
Habe das ersatz teil
BG2087-642-1011 Kaskade
ausgetauscht, danach lief er auch zwei stunden und Jetzt funktz wieder.Und bei der kaskade war das Kabel mit den gummi teil zu kurz habe es verlängert.
Meine Frage habe ich die Richtige Kaskade ausgetauscht?
AK08154711
BID = 470797
second
stimmen die beiden Bezeichnungen überein?
(die Alte und die Neue)
" ich schreib mal was groß"
BID = 470798
Das war ein Fehler. Das Kabel führt Hochspannung und darf so ohne weiteres nicht verlängert werden. Es besteht Lebensgefahr! Die Kaskade kannst du wegschmeißen!
Deswegen solltest du das Gerät ja in eine Werkstatt bringen.
Die Kaskade dürfte das falsche Modell gewesen sein, deswegen ja die Frage nach der Bezeichnung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  9 Nov 2007 13:14 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510742   Heute : 4688    Gestern : 22653    Online : 287        25.11.2026    3:16
