SONY TV KV-29C1D
Serverzeit: 25 11 2026  03:41:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV SONY KV-29C1D
BID = 471135
DavSchu
Zur Homepage von DavSchu ICQ Status
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : SONY
Gerätetyp : KV-29C1D
Hallo wieder mal!
Hab oben genanntes Gerät zur Reparatur!
Standby-LED leuchtet ROT...
Wenn ich das Gerät einschalte knistert es kurz, pfeift (wie wenn alles funktionieren würde), ca 2-3 Sekunden pfeift er, dannach hört das pfeifen auf es Knistert wieder, ein Relais schaltet und die rote LED leuchtet nicht mehr. Auch kein Fehlersignal!
Jemand eine Idee wo ich am besten suchen sollte?
Wäre für jede Hilfe dankbar!
BID = 471152
DavSchu
Noch eine zusätzliche Info:
Der Fernseher ist einmal nach hinten gefallen, seit dem hat er diesen Fehler.
Lötstellen wurden schon alle nachgelötet
BID = 471259
TV-Man
schau Dir mal den Bildröhrenhals ganz genau an, nicht das der durch den Schlag die Bildröhre beschädigt wurde und die Bildröhre dadurch Luft gezogen hat.
Gruss
TV-Man
BID = 471327
DavSchu
Hab jetz den STV9379 getauscht...
Der Fernseher bleibt jetz zwar an, aber Bild kommt noch immer keines...
Auf dem Bild lässt sich der schwarze Ring (Rote Pfeile zeigen darauf) bewegen..
Aus der Röhre (anderes Bild) kommt irgendwas graues?! sagt das irgendwas aus?
lg<font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font><font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DavSchu am 11 Nov 2007 15:27 ]
BID = 471366
TV-Man
da wird wohl die Bildröhre hin sein, denn aus einer heilen Bildröhre darf normalerweise nicht herausfallen, da diese ein Vakuum hat.
Gruss
TV-Man
© x sparkkelsputz        Besucher : 194511177   Heute : 5124    Gestern : 22653    Online : 716        25.11.2026    3:41
