wie kann ich einen taster benutzen um im pc etwas zu steuern Suche nach: taster (7767) |
BID = 470767
richietk Gerade angekommen
Hallo, ich würde gerne wissen ob ich einen Taster dazu benutzen kann im
Pc ein Programm zu starten, oder halt einfach einen Befehl zu geben.
Habe schon mal irgendwo gelesen das man da was mit dem seriellen Port oder mit einer Relaiskarte machen kann aber halt nicht Konkretes wisst ihr vielleicht was
freu mich über vorschläge mfg richietk
BID = 470769
perl Ehrenmitglied
Pc ein Programm zu starten |
Sicher.
Deine linke Maustaste z.B.
BID = 470772
Danke das weis ich auch! Ich möchte mir zwei bis drei Taster irgendwo hinbasteln, und von dort aus zum bsp den wmp starten.
BID = 470773
Es gibt Tastaturen die soetwas unterstützen. Je nach Modell sind die Tasten dann frei belegbar.
Am PC direkt kannst du sowas nicht ohne weiteres irgendwo dranbasteln.
BID = 470777
Danke aber die lösungen kenne ich schon. Gibt es keine möglichkeit dem pc zu sagen das wenn am Seriellen Port ein Signal ankommt dann soll er etwas Ausführen??? irgend ein programm oder so ???
BID = 470784
hajos118 Schreibmaschine
Beiträge: 2453 Wohnort: Untermaiselstein
So ganz von alleine macht ein PC erstmal garnix! (Ausser Ärger)
Um auf ein Ereigniss (z.B. Pegelwechsel am ser. Port) zu reagieren, muss schon eine Software laufen, die dieses Ereigniss auswerten kann.
 ... Selbstprogrammieren ist gefragt!
BID = 470785
Sascha G Schriftsteller
Beiträge: 502 Wohnort: Kreis Aachen
BID = 470875
wulf Schreibmaschine
Beiträge: 2246 Wohnort: Bozen
als "Automatisierungprogramm" funktioniert "Girder" ganz gut.
Jetzt braucht man noch eine Schaltung mit Mikrocontroller die auf den Tastendruck hin der seriellen Schnittstelle was schickt.
Grüsse Wulf
Simon
IW3BWH
