PicKit2 debug express Im Unterforum Microcontroller - Beschreibung: Hardware - Software - Ideen - Projekte
BID = 466259
Dubin Gerade angekommen
ich programmiere seit eh und je mit dem PicKit2.
Jetzt habe ich das Problem, dass der debug express nicht funktioniert. Mehr zum Fehler unten...
Die Modifikationen auf die neue Board- Version habe ich schon durchgeführt (Widerstände An Daten und Clockleitung).
Hat jemand eine Ahnung warum das nicht tut?
Benutzt jemand debug express erfolgreich und kann mir vielleicht seine Hardware beschreiben, mit der es funktioniert.
Wäre sehr nett, Danke.
| Resetting
Programming Target (24.10.2007 17:23:47)
Erasing Target
Programming Program Memory (0x0 - 0x8B)
Verifying Program Memory (0x0 - 0x8B)
Programming Debug Executive (0x-700 - 0x7FF)
Verifying Debug Executive (0x700 - 0x7FF)
Programming Debug Vector
Verifying Debug Vector
Programming Configuration Memory
Verifying Configuration Memory
Resetting
PK2Error0028: Unable to enter debug mode
NOTE: This device requires an ICD Header for debug. See "Header Specification" DS51292.
PICkit 2 Ready
Running Target
PICkit 2 Ready |
BID = 466537
Kann das sein, dass ich mein Programm bei einer anderen Adresse starten lassen muss, weil ich dem Debugsektor sonst in die Quere komme?
Bin über jede Hilfe froh!
BID = 466620
Racingsascha Schreibmaschine
Beiträge: 2247 Wohnort: Gundelsheim
Soweit ich weiß werden, wenn man den Debugmodus aktiviert, 2 Pins des Port B automatisch als Daten/Taktleitung konfiguriert, über die dann die Kommunikation zwischen PIC und Debugger erfolgt. Link
Fnord schläft nie.
BID = 472226
Colonel2601 Gelegenheitsposter
Beiträge: 97 Wohnort: Enger
Hallo Dubin,
manche PICs haben keinen eigenen Debug-Core, welchen benutzt du denn?
Deswegen können manche PICs direkt über ISCP an den Debugger/Programmer angeschlossen werden und direkt in der Applikation debuggt werden.
Andere haben keinen internen Debug-Core, weswegen zum Debuggen ein Header mit einem speziellen PICxxFxxx-ICD in den Sockel anstelle des eigentlichen PICs eingesetzt werden muss. Dieser "-ICD"-Chip verhält sich wie der normale PIC, hat aber dann z.B. mehr Speicher usw., um den Debugger darin laufen zu lassen. Den Header schließt du dann über ein ISCP-zu-RJ11-Kabel an deinen Pickit2 an. Du brauchst nicht für jeden PIC einen eigenen Header, weil ein Header verschiedene PICs simulieren kann, aber so 5-10 verschiedene gibt's da schon (siehe Microchip-Onlineshop).
Colonel2601
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194497938 Heute : 14502 Gestern : 16862 Online : 922 24.11.2026 16:56 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0250980854034
