Schiebeschalter aus CD-Radio
Serverzeit: 26 11 2026  03:21:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: radio (6214)
BID = 470719
kai4065
Kann mir jemand von euch vll. eine Bezugsquelle für so einen Schiebeschalter nennen? Er stammt aus so einem tragbaren CD-Radio und ich konnte bis jetzt keinen Ersatz finden. Er hat 3 Schaltstellungen und 2 mal 8 Pins, siehe Bild.
Danke schon mal!
Kai4065
BID = 470747
Mista X
Genau so einen meine ich in meiner Bastelkiste zu haben. Ich schau heute Abend mal nach.
Mista X
PS: Was ist denn mit dem alten Schalter?
BID = 470757
kai4065
Es sind zwei gleiche, einer für AM/FM/FM-Stereo und einer für CD/Radio/Tape. Der einer geht noch halbwegs, der andre ist kaputt.
Wär echt super, wenn du was hättest,macht keinen Spaß, immer manuell umzulöten!
BID = 470760
Kaputt ist keine Aussage!
Was ist denn "kaputt"?
Ist er elektrisch oder mechanisch defekt?
P.S.
Meinst Du sowas?
Ich glaube, bei deinem ist der Knebel an der Seite?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  9 Nov 2007 10:40 ]
BID = 470792
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Solche Schalter lassen sich im Notfall auch reparieren.
Dazu biegt man vorsichtig die kleinen Klammern auf, die die Kontaktplatte fixieren.
Dann kann man die Kontaktplatte entnehmen, alles schön saubermachen, Oxidschicht abkratzen und bei Bedarf die Kontaktbrücken im beweglichen Kunststoffschieber ersetzen.
Ich habe da einen kleinen Vorrat von, der durch Ausbau aus Schrottgeräten entstanden ist.
Beim Zusammenbau empfiehlt es sich, zuerst die Kontaktbrücken auf die Kontakte zu setzen (Schalterstellung beachten!), dann erst die Kontaktplatte einsetzen.
Vorsichtig die Klammern zurückbiegen - fertig!
Meist bekommt man ja nie genau die Schalterausführung als Ersatz, die man gerade benötigt.
Da ist die Zerlege/Reinigungsprozedur eine wirksame Abhilfe!
Gruß, Tom.
BID = 470842
kai4065
Kaputt soll hier heissen, total zerstört durch einen Sturz.Die kleine Platine vom Schalter ist gebrochen, Pins ausgerissen... Der andere funktioniert noch so halbwegs, ich werde mal schauen obs mit dem Tip von Tom-driver klappt. Der Schalter ist abgewinkelt, richtig.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194535927   Heute : 3668    Gestern : 26284    Online : 306        26.11.2026    3:21
