Himage DVD 8800
Serverzeit: 23 11 2026  16:21:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DVD Himage DVD8800
BID = 470635
Asci White
Geräteart : DVD-Player
Hersteller : Himage
Gerätetyp : DVD8800
Chassis : HJ1088K
hab grad einen DVD8800 von Himage bekommen, der nur noch rot blinkt nach dem Einschalten. Hab das Teil jetzt mal geöffnet und als Defekt eine Zenerdiode auf der Netzteilplatine lokalisiert. => DZ1
Als Typ hab ich P6KE200A herausgefunden. Die war geplatzt und scheinbar springt hier die Netzspannung über, so dass man ein leichtes rhythmisches Zischen hört, im gleichen Moment leuchtet kurz die Stby (?) LED auf. Schublade geht natürlich nicht auf und auch sonst sagt das gute Stück nichts. Messen an der NT-Ausgangsseite bringt natürlich keine einzige Spannung.
Meine Frage ist nun, gibts einen Austauschtyp für diese oder muss es genau die selbe sein? Woher bekommen? Was kann ggf. noch mit draufgegangen sein und hat irgendjemand vielleicht nen Schaltplan für das NT?
Außerdem wär ich noch an einer Fernbedienung für den Player interessiert ... aber das erst, wenn er wieder läuft
Vielen Dank schon ma, an alle, die versuchen zu helfen
EDIT: Typenbezeichnung im Betreff ergänzt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 17 Nov 2007 10:39 ]
BID = 470711
Manolito
Woher bekommen? (P6KE200A)
z.B. bei BÜRKLIN
Gruß - Mano
BID = 472927
Asci White
soo, die Diode is besorgt und eingesetzt aber mehr als n kleines Zucken war nicht zu erreichen. Jetzt scheint es aber leider so, als ob der Trafo auf der Platine das Problem is. Wenn ich den auslöte hab ich auf der prim. Seite volle Spannungen. Bei eingelötetem Trafo brechen diese zusammen. Kann mir vielleicht jemand was zu dem Trafo sagen? Aufschrift: JIA SHI ERL-28 JS00766 Wobei ich mal denke, dass nur ERL-28 der Typ ist, oder? Leider hab ich dazu noch nichts finden können....
Mfg
BID = 473038
Das ist ein Schaltnetzteil, die Wandlertrafos gehen selten kaputt. Der Fehler dürfte eher in der restlichen Schaltung des Netzteils oder im Player selbst zu suchen sein. Überprüf mal die Elkos auf Kapazitätsverlust.
Steck aber nicht zuviel Geld rein, vergleichbare Geräte gibt es für 30 Euro neu.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477771   Heute : 11167    Gestern : 22017    Online : 389        23.11.2026    16:21
