Panasonic VCR NV-HS 1000
Serverzeit: 23 11 2026  16:11:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR Panasonic NV-HS 1000
BID = 463670
A-Krueckel
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : NV-HS 1000
bei meinem Videorecorder geht plötzlich gar nichts mehr, keine Anzeige, keine Funktion.
Vermute den Fehler im Netzteil, Sicherung ist o.k., am "großen" Kondensator liegen ca 325 V. An den einzelnen Ausgängen habe ich noch nicht gemessen, da ich keine Sollwerte habe und die Kontakte ziemlich eng beieinander liegen.
Weiter traue ich mich ohne Unterlagen nicht.
Gibt es "typische" Fehler für dieses Schaltnetzteil (die oft diskutierten Kondensatoren werden es wohl nicht sein, da plötzlicher Totalausfall). Ich denke eher an ein aktives Bauelement (Schalttransistor oder Mosfet).
Kann mir jemand die Sollspannungen an den einzelnen Kontakten oder einen Schaltplan zur Verfügung stellen?
Kann das komplette Netzteil als Ersatz bezogen werden? Eventuell aus einem anderen alten Videorecorder? Gibt es andere Videorecorder mit dem selben Netzteil?
Vorerst vielen Dank
BID = 463704
Elite1
Baugleiche Geräte sind:
Blaupunkt RTV 965
Blaupunkt RTV 966PC
Loewe OC 3800H
Metz 9877
Panasonic AG 4700
BID = 463907
A-Krueckel
vorerst vielen Dank an Elite1, werde mich nach einem zweiten VCR umsehen und so hoffentlich mein Problem lösen.
Vor den inneren der Schaltnetzteile habe ich doch einigen Respekt.
BID = 464730
rantanplan1911
Im Primärnetzteil die kleinen Elko tauschen. (2 oder 3 Stück)
Dann wird das Gerät wieder gehen.
Aber vorher den fetten Elko entladen.
Rudi
BID = 464742
A-Krueckel
Primärnezteil ist der Teil vor dem Trafo? oder verstehe ich da was falsch?
Leider habe ich keine Schaltung von dem Netzteil. Im allgemeinen sollten ja alle Schaltnetzteile ähnlich sein. Kann ich das Netzteil vom Videodecoder trennen und ausprobieren oder benötigt es eine Brücke?
Können Sie mir vielleicht die Nennspannungen der einzelnen Kontakte mitteilen?
besten Dank.
BID = 464789
Elite1
Schaltnetzteile sollten NIE ohne Last betrieben werden,also immer im eingebauten Zustand messen.
BID = 464968
Manolito
URL zum SM-Download des NV-HS1000 ist per pm unterwegs.
Gruß - Manolito
BID = 466363
A-Krueckel
Vielen Dank an Manolito, ich hoffe der Plan hilft mir weiter.
Habe ihn erstmal überflogen und werde die kritischen ELKOS bestellen.
Danke Achim
BID = 473482
A-Krueckel
Nochmals Danke für den Plan und die Tipps,
ich habe die Elkos im Primärkreis gewechselt, leider ohne Erfolg.
Beim Einschalten tut sich nach wie vor gar nichts. An der Ausgangs- Steckerleiste kann ich mit meinem Vielfachmesser nichts messen, vielleicht auch nur, weil ich mit den Meßspitzen nicht bis auf die Leiterbahn komme? Ich habe leider keine besser ausgrüstete Werkstatt und habe Angst beim Hantieren mehr kaputt zu machen.
Kann mir eventuell jemand mit einem funktionstüchtigen Netzteil oder einen alten (ansonsten defekten Videorekorder helfen?
Danke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477640   Heute : 11036    Gestern : 22017    Online : 853        23.11.2026    16:11
