Sharp KOP AR-286
Serverzeit: 25 11 2026  00:47:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KOP Sharp AR-286
Problem gelöst
BID = 470404
Tüftler1
Geräteart : Kopierer
Hersteller : Sharp
Gerätetyp : AR-286
Chassis : AR-DE 1N
Hallo Ihr da.
Habe hier einen Kopierer/Drucker der leider neuerdings andauernd einen Papierstau meldet.
Leider das ganze ohne einen Papierstau zu haben
Habe Ihn schon halb auseinander gebaut und wirklich überall nach "verlorenen" Papier gesucht.
Scheinbar ist ein Stecker von einer Lichtschranke ab oder die Lichtschranke selber defekt.
Da der Drucker nun etliche Lichtschranken hat wäre es natürlich sehr gut, wenn man den kreis der Verdächtigen etwas einschränken könnte.
Kennt jemand einen Tastencode oder sonstiges, mit dem man aus dem Touchscreen eine detaillierte Fehlermeldung heraus bekommt.
Sonstige Tips sind natürlich auch herzlich Willkommen.
Danke schonmal für Eure Mühe.
Björn
Träume nicht Dein Leben, sondern lebe deinen Traum!
BID = 470426
Ralf Richter
Doppelanmeldung daher gesperrt
Habe mal schnell in der BA nachgeschaut
weil so etwas steht in der TU nicht
Dort steht folgendes:
Wenn ein Papierstau auftritt, stoppt der Kopierer.
Dann erscheint die Meldung “PAPIERSTAU. GEMÄSS
ANZEIGE BEHEBEN. FÜR ANWEISUNGEN ZUR
BEHEBUNG DRÜCKEN.” zusammen mit einer Anzeige
der Papierstaustellen. Betätigen Sie bei Bedarf die
Taste INFORMATION ( ) für ausführliche
Informationen.
Du sollst die Taste"I" drücken für mehr info.
Dort zeigt er dir erts mal wo überall was liegen soll.
Bzw. welche Lichtschranke/Schalter das Übel auslöst.
Ralf
BID = 470437
Tüftler1
Hi!
Oups, mein Fehler. Hatte vergessen zu erwähnen das wir auf die Infotaste schon gedrückt hatten
Die Info ist aber immer noch sehr sperlich.
Hier wird nun ausgegeben, das der imaginäre Papierstau im oberen Teil des Druckers unter der Belichtungsrolle sein sollte.
Hierfür sind min. drei Sensoren angesprochen...
Evtl. gibts da ja doch noch ein Servicemenü oder so.
Gruß, Björn
BID = 470463
Ralf Richter
brauch mal ne e-mail mit großem Postfach
BID = 470470
Tüftler1
Sie haben Post
Björn
BID = 470748
Ralf Richter
Hy
ist was unterwegs
schau mal ob die .zip sauber rüberkommt
das kann sein das mein Postserver "hier"
dies verhindert.
bitte kurz ne Mitteilung
Ralf
BID = 470759
Tüftler1
Guten Morgen!
Die .zip-Datei kam gut auf meinem Rechner an
Vielen Dank ersteinmal - ich wühle mich dort jetzt mal ein wenig durch.
Melde mich wenn es neue Erkenntnisse gibt.
Schönen Tag noch
Björn
BID = 471961
Tüftler1
So, es gibt Neuigkeiten!
Habe jetzt mal den Testbildschirm 30/1 angeschaltet und mir ein wenig angekuckt.
Der Sensor "PSD" kommt mir etwas komisch vor, da dieser ON ist.
Folgende Sensorenzustände sind laut Display bei geschlossenen Gerät da:
ON:
DSWF
DSWL
DSWLL
DSWR
DVCH1
PSD
TFD
TMS
OFF:
DVCH2
DVCH3
DVCH4
PFD
PPD1
PPD2
POD1
POD2
POD3
DSBD
Evtl. sagt das ja jemand schon etwas.
Leider kann ich nicht genau sagen eo der Sensor PSD sein soll.
Ich denke jedoch das es der Sensor auf der Oberseite des Förderbandes ist.
Dieses hatte ich auch einmal kurz wegen Reinigung entfernen wollen, leider ging es nicht zwischen Entwicklertrommel und Gehäuse heraus...
Viele Grüße
Björn
BID = 471982
Ralf Richter
ich glaub auch nicht das PSD = "on" richtig ist
hab mal in den TU's nach einem Blockbild geschaut
hab aber nix gefunden.
Du kannst ja die Schalter manuell durchtesten (Papier drauf legen oder abkleben dann siehst du ja wer schaltet)
und wenn du an einem schon "gespielt" hast na dann mal genauer dort
nachschauen ob der Schalter noch in der Führung sitzt, der Fühlhebel noch da ist alle Stecker richtig stecken
Ralf
BID = 471997
Tüftler1
Hi.
Hatte schonmal versucht per Hand diesen Sensor zu betätigen, jedoch wird darauf auf dem Display nichts angezeigt.
Der "Schalter" ist nur ein Stück Kunststoff, der untendrunter eine Lichtschranke hat, damit er schön einfach zu betätigen geht.
Kann man einen solchen Sensor nicht vorerst einfach mal per Software deaktivieren, damit man kucken kann ob es dieser ist?
Gruß, Björn
BID = 472201
raki24
hmmm...,
kann sein das der Display beim Schaltertest nix zeigt wenn die Fronklappe des Kop. geöffnet ist.
Ansonsten kann das auch dein Fehler sein.
Wüste jetzt nicht das man einzelne Schalter softwaremäßig ausser Betrieb setzen kann, die werden ja auch im Betrieb zum steuern der Prozesse gebraucht das ist nicht einer mehr drin als unbedingt nötig.
(na ja meisten jedenfalls... )
Schau doch mal ob ein Schalter an anderen Stelle baugleich aussieht (mit Kontakte) wenn ja tausch Sie mal aus wenn der Fehler wandert weist Du mehr
mfg dirk
BID = 478240
Tüftler1
Jeappie, der kopierer funktioniert wieder
Nachdem ich jetzt die ganze Rückseite inkl. einer Platine und Schwungrad noch zusätzlich auseinander gebaut hatte, war das Problem schnell gefunden.
Es hat sich ein Stecker von der schon vermuteten Fördereinheit gelöst.
Nun konnte natürlich die Lichtschranke nicht mehr abgefragt werden...
Vielen Dank an alle die mir bei meinem Problem geholfen haben!
Ciao, Björn
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507322   Heute : 1249    Gestern : 22653    Online : 1011        25.11.2026    0:47
