Hanseatic DVD CD/ Player Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
DVD Hanseatic CD/DVD Player |
BID = 469713
robodriver Stammposter
Geräteart : DVD-Player
Hersteller : Hanseatic
Gerätetyp : CD/DVD Player
Hallo Leute,
ich habe einen DVD-Player von hanseatic (CD/DVD Player DVD930B) der eine Zeit lang ohne Verwendung rum stand. Diesen wollte ich nun mal wieder in Betrieb nehmen. Allerdings hat er ein (mir ungeheures) komisches Verhalten:
Wenn ich eine Audio CD einlege, spielt er diese einwandfrei ab. Ich sehe auf dem Fernseher die Wiedergabeliste als Bild und ich habe auf dem Fernseher auch Ton. So weit einwandfrei.
Komisch wird es dann wenn ich eine DVD einlege:
Ich habe es mit + und - Versucht sowie mit gebranten und Orginalen DVDs. Es ist immer das gleiche:
Beim einlegen der DVD erscheint unmittelbar nach dem schließen des Faches "No Disc". Ich habe das Gerät mal aufgeschraubt um zu sehen was er mit der DVD macht. Und wenn sich das Fach schließt, dann wir die DVD ganz kurz angedreht, vielleicht eine viertel bis halbe umdrehung und sofort wieder angehalten mit der schrift "No Disc" im Display.
So weit könnte man ja sagen, das Ding ist einfach kaputt. Aber:
Manchmal passiert es auch, das er die DVD schluckt, und ziemlich lange dreht und liest. Und erst später "No Disc" anzeigt (vielleicht nach 5-10 Sekunden lesen). Was mir dabei aufgefallen ist: Der Lesekopf geht die DVD von innen nach außen entlang. Und dabei springt die Linse auf dem Laser immer hoch und runter. So als ob er keinen Fokus finden kann. Woran könnte das liegen? CDs laufen ja einwandfrei. und warum sagt er manchmal ohne zu lesen No Disc an?
Bei Video-CDs ist genau das gleiche: Manchmal sofort No Disc, und manchmal liest er recht lange und sagt dann No Disc.
PS: Ich habe mal den Laserkopf gereinigt, dies brachte keinerlei Veränderung.
PS: Könnte das auch ein Problem am SCART sein? Dieser hat nämlich einen Wackelkontakt an 2 Pins. Könnte auch das eine Ursache sein, das er DVDs manchmal gar nich Fressen will?
Hoffe irgendwer hat eine Idee woran das liegen könnte.
BID = 469728
Elite1 Schriftsteller
Beiträge: 608 Wohnort: Germany
BID = 469774
Linse reinigen.
Falls Erfolg: Glück gehabt!
Falls kein Erfolg: Ab in die Tonne!
BID = 469869
Der Hi-Fi-Bastler Schriftsteller
Entweder so, wenn Du schnell und wirtschaftlich eine Lösung zum DVD und CD Abspielen haben willst, oder Du hast Lust zum Basteln. Dann kannst Du natürlich noch alles mögliche probieren. Viel, oder überhaupt was dafür ausgeben, lohnt sich wohl eh nicht wirklich.
Am Scartanschluss wird das Problem wohl nicht liegen. Bildstörungen können dadurch natürlich auftreten, allerdings sollte die DVD trotzdem normal gelesen werden. Dass er allerdings Audio-CDs problemlos liest, Video-CDs allerdings genauso schlecht wie DVDs, ist seltsam.
Mit was hast Du die Linse gereinigt? Mit Isopropanol?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Der Hi-Fi-Bastler am 6 Nov 2007 18:37 ]
BID = 470358
Ja, also weg schmeißen gibts bei mir nicht.
Bei defekten Geräten habe ich da einen festen Ablauf:
1. Versuchen selber wieder heile zu machen
2. Wenn 1. Fehl schlägt kommt das AUSSCHLACHTEN :))))
In sofern könnt ihr mir gerne Tipps geben was man an dem Ding mal ausprobieren könnte/Umstellen, damit es dann irgendwann evtl. wieder geht?
Die Linse habe ich mit einem Taschentuch "gereinigt" bzw. mal drübergewischt
BID = 470375
Dann besorg Dir erstmal Isopropanol (Apotheke). Das hilft wirklich gut. Außerdem würde ich zum Reinigen von Linsen immer sehr weiche Materialien empfehlen - Wattestäbchen, etc.
Wenn das dann auch nichts hilft, bleibt zu klären, was da für ein Laufwerk drin ist. Wenn ein Computerlaufwerk verbaut ist, kann es klappen, einfach ein anderes reinzutun. (Kann klappen, muss aber nicht unbedingt, und wenn, dann läuft es vielleicht auch nicht 100% einwandfrei).
Als letztes, aber wirklich allerletztes, kannst Du versuchen, an den Potis der Lasereinheit rumzuspielen, und somit die Laserleistung ein bisschen erhöhen (geht aber auf Kosten der "Langlebigkeit").
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194478759 Heute : 12156 Gestern : 22017 Online : 369 23.11.2026 17:37 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0202231407166
