Philips VCR VR800/02
Serverzeit: 23 11 2026  17:31:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR Philips VR800/02
BID = 468318
NoNameNeeded
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Philips
Gerätetyp : VR800/02
Ich habe eigentlich keine Fragen zur Reparatur, sondern eher ein paar Laienfragen:
Ich habe o.g. Gerät gebraucht erstanden und offensichtlich war bei diesem die Andruckrolle defekt/verbraucht/whatever, jedenfalls hat sich dies bei der Bildsuche so geäußert daß ich starke Bildstörungen zu sehen bekam die dann auch bei der Wiedergabe zu sehen waren (für die vor/zurückgespulte Zeit) und das Band ist dort nun auch ziemlich zerknittert.
Jedenfalls habe ich die Andruckrolle ausgetauscht und jetzt funktioniert das wohl einigermaßen richtig.
Die Frage die ich mir nun stelle ist ob es dem Gerät in irgendeiner Weise schadet wenn man diese beschädigten Bänder weiterhin abspielt oder darauf etwas aufnimmt oder ob das jetzt (da die Andruckrolle ausgetauscht wurde) nur mehr ein ästhetisches Problem ist.
Außerdem gibt es bei dem Gerät auch eine Videokopfreinigung. Hier frage ich mich wie oft man diese einsetzen sollte oder ob man die überhaupt verwenden sollte bzw. ob es schadet wenn man die zu oft ausführt.
BID = 468351
Elite1
Deine beschädigten Bänder solltest du sofort entsorgen!!
Sonst riskierst du weitere Verschmutzungen und eventuell Beschädigungen der Videoköpfe,und dann bleibt nur das hier übrig:
Die "Kopfreinigung" funktioniert nur solange gut,wie die Reinigungsrolle noch sauber ist,danach ist das Teil sinnlos,es verteilt dann den Dreck von der Rolle zurück auf die Videoköpfe!!
BID = 468410
NoNameNeeded
Ok, danke !
Als ich diese Videokopfreinigung mal ausprobiert habe (das dauerte nur 1 oder 2 Sekunden - soll das so kurz sein?) war das Bild danach schwarz, soll heißen, ich hatte eigentlich kein Bild mehr (nur mehr Ton).
Nachdem ich dann aber die Kassette ausgeworfen und wieder reingeschoben hatte war das Bild aber wieder einwandfrei.
Hat das mit einer eventuell verschmutzten Reinigungsrolle zu tun?
Verschmutzungen durch zerknitterte Bänder?
Die Sache ist nur die daß das eine Band eigentlich nagelneu ist, durch die Andruckrolle aber an einigen Stellen zerknittert wurde (-->massive Bildstörungen an eben diesen Stellen).
Wird der Videokopf beschädigt wenn das zerknitterte Band daran vorbeiläuft?
Wenn ja dann muß ich's wohl wirklich entsorgen.
Noch kurz zu der ominösen Andruckrolle:
Ist diese hier tatsächlich nicht mehr in Ordnung?
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
(Bild der alten Andruckrolle)
Oder war's nur Zufall daß das Gerät jetzt wieder richtig funktioniert?
Thx
BID = 468411
stego
Diese Rolle ist zweifelsfrei hinüber -->
Schau Dir nur mal die glänzende Spur an, außerdem haben die Rollen des Philips TurboDrive-Laufwerkes die dünnste Gummischicht, die ich an Andruckrollen je gesehen habe. Daher verhärtet diese besonders schnell.
Das zerknitterte Band kann den Videokopf ohne weiteres total zerstören, daher gehören zerknitterte Bänder grundsätzlich in die Tonne getreten. (Nochmal: )
Insofern gebe ich Elite vollkommen recht.
Was bei der "Videokopf-Reinigung" ( ) herauskommt, hast Du jetzt selbst gesehen: Das Gegenteil von dem, was sein soll!
Ich schmeiße diese "Dreck-auf-dem-Kopf-verteil-Rollen" grundsätzlich bei jedem Gerät ersatzlos raus. Denn diese laufen jedesmal beim Ein- bzw. Ausfädeln des Bandes kurzzeitig an der Kopfscheibe vorbei und verteilen den Dreck im wahrsten Sinne des Wortes auf dieser. Bei Betätigung der manuellen Kopfreinigung fahren die Bandführungen soweit zurück, daß diese "Dreck-Verteiler-Rolle" ein paar Sekunden an der Kopfscheibe reibt - "hervorragend" für die Lebensdauer der Köpfe... Die Firmen wollen ja schnellstmöglich wieder ein neues Gerät verkaufen.....
Wie ich in einem anderen Beitrag schon sagte: Wenn Du viel Glück hast, ist nachher das Bild so gut/schlecht wie vorher, wennste Pecht hast, ist das Bild nachher schlechter oder sogar ganz weg.
Also: Finger weg von der "Kopfreinigung". Am besten diese Rolle mitsamt Hebel raus!
stego
BID = 468425
NoNameNeeded
Alles klar. Ich dachte mir schon fast daß der "seidige" Glanz eigentlich nicht sein sollte. Außerdem sieht man ganz klar, wo das Band an der Rolle immer enlang gelaufen ist (an den Rändern glänzt's ja nicht so).
Wie lange sollte denn nun diese neue Andruckrolle ca. halten? Ich benutze das Gerät eigentlich täglich außer samstags (2 Stunden Aufnahme und auch Wiedergabe).
Mir ist klar daß man da keine pauschalen Aussagen treffen kann, aber muß ich damit rechnen daß ich in 6 Monaten das Ding wieder austauschen muß oder sollte die für die nächsten Jahre erstmal halten ?
Obwohl ich bezweifle daß der Rest des Geräts so lang hält - scheint zwar mal ein recht hochwertiges Gerät gewesen zu sein aber die anderen Bauteile werden vermutlich auch nicht jünger.
Hätten wir das also auch besprochen...
Obwohl mir klar ist daß heutzutage die Hersteller gar nicht mehr WOLLEN daß die Geräte all zu lange funktionieren (wer sollte sonst alle 2 Jahre das jeweils neueste Modell kaufen wenn nicht der Kunde dessen Gerät mal wieder den Geist aufgegeben hat?) finde ich es schon ein bißchen dreist daß die so eine Reinigungsrolle einbauen obwohl die Entwickler ja wissen mußten daß diese mit der Zeit genau das Gegenteil von dem verursacht wofür sie ursprünglich gedacht war.
Ausbauen kann ich das aber nicht da ich absoluter Laie bin und schon froh darüber war daß ich wenigstens halbwegs unfallfrei die Andruckrolle austauschen konnte.
BID = 468990
matschus 4
Der Ausbau der Dreckverteilungsrolle ist doch ganz leicht,wenn du von oben draufschaust siehst du den Kunststoffhaken der das Teil hält den kleinen Haken mußt du nach außen (ich mach das mit einem kleinen Schraubendreher) Drücken und das Teil nach oben rausnehmen nur Geduld das geht schon :-))
Gruß matschus4
BID = 469089
NoNameNeeded
Danke, aber ich glaub das laß' ich lieber.
Wenn ich von oben draufschau' seh' ich nicht nur den Kunststoffhaken sondern eine ganze Menge Bauteile von denen ich Null Ahnung habe.
Ich bin froh die Andruckrolle gefunden zu haben aber viel mehr will ich da drin nicht herumpfuschen.
BID = 469405
stego
Ich habe die Erfahrung gemacht, daß auch Philips aus den katastrophalen Andruckrollen der ersten Generation (so 1994 - 1998) gelernt hat, denn im Gegensatz zu diesen ersten Rollen, welche höchstens 4 Jahre gehalten haben, sind die jetzt neu gekauften Ersatzteile nach meiner Erfahrung langlebiger, also die Gummischicht ist qualitativ besser (nicht dicker).
Habe ich die 1. Rolle bei meinem Grundig GV440 schon nach 3-4 Jahren ausgetauscht, macht´s die neue Rolle jetzt schon immerhin fast 8 Jahre...
Anscheinend haben sich seinerzeit die Beschwerden gehäuft......
Soll heißen: Wenn Du ein original Philips Ersatzteil eingebaut hast, sollte dieses schon eine Weile seinen Dienst tun.
Jedoch ist die Lebensdauer auch wesentlich von der Qualität der Cassetten abhängig. Benutzt Du billige Bänder mit hohem Abrieb, ist die Rolle natürlich schneller am Ende als wenn Du hochwertige Cassetten benutzt, die einen geringen Abrieb aufweisen.
stego
BID = 469582
NoNameNeeded
Ok danke, ich denke mal nicht daß meine Andruckrolle ein Original von Philips ist aber wenn selbst die schlechteren 3-4 Jahre ist das ja immerhin auch schon mal was.
Die Andruckrolle habe ich von hier:
http://cgi.ebay.at/Andruckrolle-Phi.....wItem
Wenn das Gerät tatsächlich noch 3-4 Jahre hält und dann tatsächlich wieder die Andruckrolle defekt ist könnte ich ja dann wieder eine neue kaufen.
BID = 469763
stego
Tja, das ist genau der ebay-Schrott, vor dem ich in all meinen Postings betreffend Andruckrolle für TurboDrive Laufwerk warne.
Freu Dich, wenn die Rolle wenigstens 1 oder höchstens 2 Jahre seinen Dienst tut, aber dann wird wieder eine neue fällig, glaub´s mir - eigene Erfahrung!
Ich bin vor vielen Jahren auch mal auf solche eBay-Dinger reingefallen. Der geringe Preisunterschied von ca. 5,-- EUR zu den originalen Philips-Ersatzteilen ist für mich Grund genug, zum Original-Teil zu greifen.
stego
BID = 469792
NoNameNeeded
Stellt sich nur die Frage ob die von Philips selbst überhaupt noch lieferbar ist.
Hier bspw. habe ich auch nur einen Nachbau gefunden:
http://www.elektronik-werkstatt.de/.....age=1
BID = 469793
stego
Exakt dieses Teil für 14,89 EURonen habe ich auch schon bei Baldur im Online-Shop bestellt - das IST das originale Philips-Teil!
Wird im original Philips-Schächtelchen geliefert mit Aufkleber PHILIPS GENUINE SPARE PART. Und die Qualität ist einwandfrei!
Also, kein Nachbau!
stego
BID = 469796
NoNameNeeded
Steht aber als Hersteller "VIDEO OND.MECHANISCH" (auch wenn der Name mehr als seltsam klingt...).
Naja, jetzt habe ich schon die andere, falls die wirklich so früh den Geist aufgibt weiß ich ja wenigstens wo's die auch in qualitativ hochwertiger Ausführung gibt.
BID = 469842
Elite1
Die Andruckrolle von Ebay kannste getrost in die Tonne kloppen,das ist billigster Nachbauschrott.
Und für 9,99 das Ding zu verkaufen finde ich frech,da diese Nachbaurollen im Einkauf gerademal 1,80 kosten!!!
BID = 469923
NoNameNeeded
Naja, jetzt hab ich sie ja schon gekauft und eingebaut (funktioniert ja auch).
Das nächste mal weiß ich es dann besser.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194478683   Heute : 12079    Gestern : 22017    Online : 259        23.11.2026    17:31
