Panasonic VCR NV HS800
Serverzeit: 23 11 2026  17:47:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR Panasonic NV HS800
BID = 469038
rat_suchender
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : NV HS800
ich habe den VCR zuletzt vor einem Jahr genutzt, damals keine Probleme. Seitdem nichts verändert...
Aktuell, wenn ich ihn einschalte und eine Kassette einlege, zieht er sie ein, macht ein röhrendes Geräusch und
a) spuckt die Kassette wieder aus
b) geht einfach aus und reagiert beim Neueinschalten nur widerwillig auf Eject bzw andere Tasten
Film von Kassette anschauen geht gar nicht (verschiedene probiert), das Signal vom Antenneneingang fkt ohne Probleme.
Lohnt sich eine Reparatur, habe keine Ahnung von VCR und was kann das kosten, sprich, was könnte kaputt sein.
Wenn man die Klappe beim Einziehen der Kassette offen läßt, sieht man, daß sich der Videokopf zwar rotiert, sonst aber nichts macht.
Danke für die Hilfe
BID = 469312
Insti
Hallo rat_suchender
Zeigt er den Code F3 oder F4 an?
Wenn Ja, bei dem Panasonic K-Laufwerke platzt sehr oft der Mitnehmer vom Antriebsmotor.
Ersatzt ist günstig z.Bsp: http://www.wieser-electronic.de/cat.....20011
Für den Einbau muss das Laufwerk allerdings ausgebaut werden.
Es gibt hier eine sehr gute Beschreibung von "MR.VHS" im Forum, wie man es macht (Suche benutzen!)
Meiner Meinung nach lohnt sich bestimmt noch, ein S-VHS Recorder von Panasonic zu reparieren.
Viel Erfolg und Grüsse aus dem Weinberger Tal
Insti
BID = 470259
rat_suchender
Hallo Insti,
Danke für die Antwort,
der VCR gibt gar keine Fehlermeldung an (oder ich finde sie nicht..),
werde wohl mal das Gerät aufschrauben und schauen, ob da was kaputt ist.
Und bei Mr VHS werde ich auch vorher vorbeischauen.
Grüße aus Hannover
rat_suchender
BID = 470286
Varaktor
"...keine Probleme. Seitdem nichts verändert... "
Lass den Kasten mal einige Stunden in warmer Umgebung ein Antennensignal verarbeiten, keine Mechanik arbeiten lassen, und
teste dann mal die mechanischen Funktionen, ob sich irgendwelche
Veränderungen zeigen.
Verdacht: Betriebsspannungen sacken unter kritische Werte wegen ELKO-Alterung evt. begünstigt durch langen Betriebsstillstand.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194478902   Heute : 12299    Gestern : 22017    Online : 641        23.11.2026    17:47
