electrolux SpüMa G 450
Serverzeit: 22 11 2026  19:18:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa electrolux G 450
BID = 469553
sqeezor
Hersteller : electrolux
Gerätetyp : G 450
S - Nummer : 1 26 80 315 GA 711.l3
Typenschild Zeile 1 : swissline (55cm)
Typenschild Zeile 2 : prod nr 911 360 270
Spüma electrolux (miele ??) g450
hallo zusammen
also um mich kurz zu fassen:
bei meiner spüma is was faul.
problem:
alles funktioniert tip top bis auf die umwälzpumpe.
wenn sie anlaufen sollte brummt sie kurz und dann is die sicherung (1A träge) futschi.
was ich kontrolliert habe.
umwälzpumpe:
motor wicklungen io (L1 34 ohm L2 86 ohm in serie 124 ohm)
kondensator 4 yF (ersetzt weil nur noch 2.9 yF)
dann als weiteres:
ich hab die umwälzpumpe wieder eingebaut und erst mit fremdspannung angesteuert.
dann die daten: spannung 229V stromaufnahme bei last (mit wasserfüllung) im anlauf 1.24A und bei lauf 0.64A (nennleistung der pumpe 170 W typ Hanning c35)
die daten der internen spanungversorgung : 229V im leerlauf (wenn die pumpe noch nicht angeschlossen ist.
wenn die pumpe angeschlossen wird, hab ich kurz mit brummen eine stromaufnahme mit 1.39A tendenz steigend weil dann ist die sicherung tot. (brummzeit ca. 1-2 sec.)
ich weiss nun nicht mehr weiter
wie wird der pumpenmotor denn angesteuert oder was ist hier faul. (schemas hab ich nirgens gefunden.)
besten dank schon mal für durchlesen
irren ist menschlich
BID = 469590
sqeezor
update.
die steuerelektronik in der türe hatte ich auch schon ausgebaut.
konnte aber keine "verdächtigen" gerüche oder spuren finden.
und den kabelbaum ausleuchten ohne schemaplan behalte ich mir doch lieber als letztes vor.
gruss tom
BID = 470240
sqeezor
so hoffe ich komm der sache näher
hab mal die steuerelektronik unter die lupe genommen.
ein markantes bauteil auf der platte ist ein triac t435700
das ist ein 4A triac von SGS
denke der könnte faul sein.
die elektronic ist von bitron
daten:
TE 502
therma AG (Bitron)
bitron code 56212
code 153096400 t65
version F
platinen nr: 11264410
ein schemaplan von dem kann ich beim besten willen nicht finden.
wenn die ganze sache nichts bringt werde ich in den lastkreis von dem
ausgang ein 220V relais schalten mit dem ausgangskontakt direkt auf den motor (nat. innerhalb des 1A sicherungskreises)
gruss tom
BID = 470939
sqeezor
die spüle läuft wida
es war der schalt-triac
typ t435700b smd version
hab ihn durch einen normalen t220 gehäuse ersetzt bt138
und sie läuft und läuft und läuft.............
BID = 470976
DMfaF
Vielen Dank vom Forum für Deine Info!
Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459865   Heute : 15236    Gestern : 20435    Online : 324        22.11.2026    19:18
