Gorenje SpüMa GSI 204 W
Serverzeit: 22 11 2026  19:28:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Gorenje GSI 204 W
BID = 470245
Sebastl
Hersteller : Gorenje
Gerätetyp : GSI 204 W
S - Nummer : 01475-0495
FD - Nummer : ...
Typenschild Zeile 1 : 50Hz 2,1 kw 10 A
Typenschild Zeile 2 : Made in Italy
Typenschild Zeile 3 : ...
So hallo,
bei dieser Kompetenz Ansammlung hier komm ich nicht umhin auch mal eine Frage zu stellen. Und zwar gehts um oben erwähnte Gorenje GSI 204, die eigentlich nigelnagelneu ist, bloss nie benutzt wurde.Gestern eingebaut, juhu abspülen ein Ende, nachts angeschalten, heut früh nix gespült....
Status selber gecheckt (am anschaulichsten bei Programm 1 vorspülen):
- Wasser kommt. Druck hat bei der alten auch gereicht.
- Füllt den Boden bis Heizstangen.
- Nächster Schritt wäre wohl Umwälzpumpe, da kommt aber nur ein Surren, Arme bewegen sich nicht
-Abpumpen geht wieder.
Zudem is beim Anschauen aufgefallen dass UP relativ warm ist.
Ich vermute also dass es an ihr liegen muss (obwohl nie benutzt).
Drehen laesst sich der "propeller" aber vom oben/innen relativ gut.
Irgendjmd hatte schonmal was erwähnt von irgendne Welle locker nach langem Stehen...das mal näher anschauen?
Und seh ich das richtig dass ich UP nur inkl gesamten plastikauffang/filtersatz nach oben rauskrieg?keine einzeldemontagemöglichkeit gefunden ;(
jmd tipps & hinweise ?
Foto & rohe Gewalt vorhanden
danke,
sebastian
BID = 470265
alexis-007
ist ein Motorkondensator an der Umwälzpumpe verbaut?
Wenn ja, diesen einmal durchmessen.
BID = 470492
Sebastl
Also von oben betrachtet hab ich folgendes
C mit anschlüssen
1 3
2 4
2 (blau) & 4 (rot) gehen direkt zur UP, schwarz richtung bedieneinheit.
durchgangstest auf 3 & 4 ergab 001
und widerstandsmessung auf 3 & 4 ergab konstant bei einstellung 200 Ohm
02,6. Auf 1 & 2 gemessen konstant 2,5
dh C kaputt ?
Danke Jungs,
Sebastian
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sebastl am  8 Nov 2007 18:46 ]
BID = 470876
Sebastl
So, heute neuen Kondensator eingebaut.
Das Ding läuft wieder.Vielen Dank!!
Warum ich zwar dieselben Messergebnisse bekomme versteh ich zwar nicht...aber was solls
Merci & Servus,
vielleicht hilfts ja doch jemandem !
BID = 470925
alexis-007
Du solltest das nächste mal statt
"Artverwander Beruf" einfügen.
Danke, es hat, hauptsächlich, mir geholfen.
Schönes WE alexis
BID = 470938
Sebastl
Hi Alexis,
schön wenns beiden geholfen hat
Aber ich bleib mal bei Minimal...neige zwar ab und zu zur untertreibung aber da is wirklich ned viel mehr da...ausser du hasts eben ironisch gemeint
Und bin ich eigentlich blind oder seh ich als Threadersteller keine Möglichkeit den Topic als "Erledigt" "Gelöst" oder sonstwas zu markieren ?
Ebenfalls schönes WE !
Sebastian
BID = 470945
alexis-007
Sorry Sebastian,
aber ironisch war es in keinster Weise gedacht.
Da ich auch nicht der geborene Threaderöffner bin, kann ich da nicht viel weiter helfen.
Ich glaube, Du mußt unten "Vielen Dank der Tipp hat geholfen" (rot hervorgehoben) Klicken. Dann ist das Thema geschlossen.
BID = 470960
Sebastl
Danke, tatsächlich übersehen
BID = 470977
DMfaF
Ihr Beiden habt was übersehen. Mit " Vielen Dank für den Tip " wird nur das Sternchen gesetzt. Der Threadersteller hat noch eine Zeile mehr: Geschlossen, Erledigt.
Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459961   Heute : 15332    Gestern : 20435    Online : 402        22.11.2026    19:28
