Miele WäTro T454
Serverzeit: 21 11 2026  01:43:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T454
BID = 470909
steme
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : T454
S - Nummer : 3699240.00
FD - Nummer : TI.12-9.21.1
Typenschild Zeile 1 : unb.
Typenschild Zeile 2 : unb.
Typenschild Zeile 3 : unb. Baujahr 1989
nach toller Hilfe anfang des Jahres nun ein weiteres Problem
Mein Miele Wäschetrockner T454 hat 2 Probleme. Das erste habe ich gefunden (schildere ich komplett, um anderen zu helfen). Beim 2. geht mein Latein (suchen) ans Ende
1. Fehler:
Der FI löst aus sobald ich ein Trockenprogramm anwähle. Im eingeschalteten Zustand (ohne Programmwahl) blieb er drinn.
Lösung:
Vordertür abmontiert - Lüftungs"teil" abmontiert. Motorstecker abgezogen (Linker Stecker der Leistungsplatine 2N1, der in der Türe)
Eingeschaltet, Programm gewählt -Puff FI raus. Also Motor nicht Ursache.
Motor wieder angeklemmt und Relais für Heizung abgezogen (rechter Stecker der L-Platine) und FI blieb drinn. Heizung mit Hilfe dieses Forums samt Ausbauanleitung gefunden. Ausgebaut und komplett gereinigt. Es fiel ein Nagel raus. Wie immer der da reinkam, er muß einen Masseschluß verursacht haben. Alles eingebaut. Masch. läuft.
Aber
2. Fehler:
in einer Drehrichtung läuft sie sauber und geräuschfrei in der anderen quietsch sie fürchterlich. Die beiden vorderen Laufrollen gelöst und auch das Lager hinten in der Mitte ausgebaut und mit Hand gedreht.Gleiches Problem.
danke im Vorraus für wertvolle Tipps
Grüße
steme
BID = 470913
shotty
Hallo steme,
bau mal den Abtaster,der auf der Trommel aufliegt aus, und lass den Trockner dann noch mal laufen.
shotty
BID = 470920
steme
Danke für den Tipp
Probiert, aber gleiches Problem.
Eine Richtung quitscht, die andere lautlos
BID = 470926
shotty
Hallo steme,
tritt das Geräusch auch dann auf, wenn Du die Trommel von Hand drehst?
shotty
BID = 470928
steme
Hi shotty,
ja genau.
beim drehen mit der Hand ist in einer richtung ständig das quietschen zu hören.
Wie gesagt, das Lager an der Trommelrückwand und die beiden Rollen vorne und diue Schleifkontakte waren beim Testen schon ab. Geräusch bleibt
BID = 470932
shotty
Hallo steme,
könnte vom Antriebsriemen kommen.
Wird das Geräusch während des Betriebes leiser?
shotty
BID = 470933
cilp
hatte vor kurzem das gleiche Phänomen. Bei mir war das Lüfterrad vorne rechts unten gebrochen. Dadurch hatte es sich verformt und machte dann in einer Drehrichtung Geräusche. Die Sache ist einfach zu überprüfen:
Temperatursensor mit Gummi herausziehen und während man die Trommel dreht mit dem Finger den Rundlauf überprüfen.
Viel Erfolg, Grüße CILP
BID = 470936
shotty
Hallo cilp,
hier ist von einem quietschen in eine Drehrichtung die Rede, ein defektes Lüfterrad hört sich etwas anders an.
shotty
BID = 470974
DMfaF
Moin!
Das gleiche Problem, bei gleichen Gerät, hatte ich auchmal bei einem Kunden. Gesucht bis zur Vergasung. Hatte dann vorne den Lagerring gewechselt und es war Ruhe. Wollte dann wissen was es war. Ursache war Ablagerungen auf dem Filz.
Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194425203   Heute : 941    Gestern : 29111    Online : 467        21.11.2026    1:43
