Miele SpüMa G680
Serverzeit: 25 11 2026  08:37:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G680
BID = 469521
Troebi
Gerätetyp : G680
Guten Tag!
Ich habe Schwierigkeiten mit meiner Spülmaschine.
Die Spülmaschine war ein Geschenk von einer Bekannten und laut angeben lief sie dort einwandfrei.
Wenn die spülmaschine eigeschalten wird und dann an dem Drehknopf ein Programm eingestellt wird fangen alle gelben LED´s zum blinken an, und die Spülmaschine fängt nicht an zu laufen.
Aber das ElektroSpar Programm und das KlarSpül Programm läuft zumindest an aber nach einer Weile leuchten dann auch die Lämpchen auf.
Kann mir jemand weiterhelfen? ich weiß überhaupt nicht an was es liegen könnte. Ist die spülmaschine vieleicht kaputt?
Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen?
Mfg Florian
BID = 469686
Jürgen288
Hallo Florian,
Gleich zu Startbeginn läuft für 30" die Ablaufpumpe u. dann beginnt der Wasserzulauf.
Ist nach dem Abpumpen das Wasser bis unter das Sieb -im Spülraum- abgepumpt? Einfach mal nach dem Abpumpen -ohne den GS auszuschalten- die Tür öffnen u. nachsehen.
Beschreib mal, was zu Startbeginn noch läuft u. wie lange.
Prüf auch mal das Rückschlagventil und den Abwasser-Pumpenflügel auf Fremdkörper -Gebrauchsanweisung-.
Dazu musst Du das Feinsieb unten aus dem Spülraumboden (Sammeltopf) heraus nehmen.
Evtl. kann auch der Ablaufschlauch, zwischen Maschine und Abfluß,
geknickt oder verstopft sein. Bitte auch mal seinen Anschluß am Siphon prüfen.
Gruß Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517488   Heute : 11465    Gestern : 22653    Online : 356        25.11.2026    8:37
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
