AEG WaMa Öko lavamat 74520 update
Serverzeit: 25 11 2026  08:49:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Öko lavamat 74520 update
BID = 469257
Mela
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko lavamat 74520 update
Typ: B 46 A EE2C 10A
S-Nr. 11304547
PNC 91400145800
___________________
Meine AEG Öko lavamat 74520 update beendet den Einspülvorgang nicht mehr automatisch. Die ersten zwei Portionen Wasser laufen normal in die Trommel, beim dritten (da wo gemessen werden sollte wieviel Wäsche in der Maschine ist) pumpt sie einfach weiter, bis dann Wasser austritt.
Ich bin mir nicht sicher ob der Fehler beim Optosensor liegen kann oder ob direkt auf der Platine vllt der Prozessor hinüber ist.
Kennt vllt jemand das Problem? Ich hoffe ich habs so beschrieben daß man sich was drunter vorstellen kann.
Liebe Grüße
Mela
Edit: Hab dann mal alle Nummern zugefügt, wußte nicht daß sie relevant sind, sorry!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mela am  4 Nov 2007 17:47 ]
BID = 469258
DMfaF
Bitte beachten:
Wie steht schon am Anfang vom Hausgeräteforum:
Ohne Gerätedaten läuft nichts mehr!
Bitte lesen:
Bernd
BID = 469267
prinz.
Messen tut das Gerät sofort
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 469271
Mela
prinz. hat am  4 Nov 2007 17:53 geschrieben :
Nungut, dann halt da wo sie die Menge der eingefüllten Wäsche mit der Menge zugefügtem Wassers abgleichen soll. Ich weiß doch nicht genau wann die was mißt, ich weiß nur, daß die ersten zwei Wasserportionen immer gleich sind und dann entsprechend der Wäschemenge eingefüllt wird. Sieht zumindest so aus :-/
BID = 469387
Ewald4040
Flusensieb, Pumpengehäuse und Druckwächterfalle nach Verstopfung absuchen. Der analoge Drucksensor hat damit nichts zu tun.
BID = 469388
Mela
Flusensieb hatte ich schon kontrolliert, den Rest guck ich gleich mal.
Danke!
BID = 469455
Mela
Zwar war nichts verstopft aber das Problem hat sich trotzdem erledigt nachdem das Steuerprogramm reseted wurde.
Danke für Eure Hilfe!
BID = 469700
Ewald4040
Als Zusatz: Einen Fehler kann ich nur löschen, wenn er behoben wurde. Da hilft kein Reset. Ein Zürücksetzen der Elektronik geht nur über das Serviceprogramm.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517713   Heute : 11690    Gestern : 22653    Online : 652        25.11.2026    8:49
