M5M41000BJ-8: Datenblatt?
Serverzeit: 26 11 2026  02:55:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 469492
DonComi
Mahlzeit,
hat jemand ein Datenblatt zum obengenannten Chip?
M5M41000BJ-8
Es handelt sich um einen Halbleiter der Firma Mitsubishi, er befindet sich zu Hauf auf alten RAM-Riegeln. Habe per Recherche nur herausfinden können, dass es sich wohl um ein DRAM handelt, was mit den anderen beiden Bauteilen (M5M44400 á 512kByte DRAM) auf einem Riegel sitzt.
Was könnte denn dieser Chip noch tun, außer Speicherzwecke? Gibt es RAM-Riegel, die den Controller bereits aufsich tragen? (Adressierung und Refreshes).
Von diesen Riegeln bzw. Chips habe ich hier soviele, die will ich nun auch nutzen können, als Arbeitsspeicher für größere Mikroprozessoren und evtl. für spätere Vesuche mit größeren µCs (ARM etc.) oder auch für andere Zwecke.
Edit: Achso, vielen Dank
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am  5 Nov 2007 17:23 ]
BID = 469497
DonComi
Habs doch gefunden, nachdem ich mit anderem Präfix gesucht habe (kein M5M...)
Wenn es interessiert, es handelt sich tatsächlich um 512kByte (bzw. 4Mbit/4Bits pro Word).
http://www.alldatasheet.com/datashe......html
Somit hat sich die Sache geklärt...
Sry fürs voreilige Posten!
BID = 469726
kea5
erledigt markieren!
BID = 469807
DonComi
Was soll das denn? Erstens habe ich das Thema eröffnet und enscheide somit, wann die Sache erledigt ist und zweitens, wenn ich das wollte, würde ich mich freundlich an einen Moderator wenden, da diese Funktion nicht in jedem Unterforum verfügbar ist.
Es ist ja noch eine Frage offen, die vielleicht jemand beantworten kann, auch wenn ich vermute, dass es kaum Ram-Riegel gibt, die den Kontroller, der z.b. die Adressierung der DRAM-Chips und die Refreshes übernimmt, auf sich tragen.
Denn viele DRAM-Bausteine haben eine Schaltung, die die Refreshes automatisch durchführt bzw. wo so kurz alles gespeichert wird, dass keine Refreshes notwendig sind. Bleibt die Frage nach einer einheitlichen Adressierung mehrerer DRAM-Bausteine. (die o.g. haben z.b. keine CS-Anschlüsse, daher muss man bei der Ansteurung etwas tricksen)
Könnte ja sein.
BID = 469819
DonComi hat am  6 Nov 2007 16:05 geschrieben :
Doch, gibt es. Hersteller ist u.a. Micron. Nennt sich Pseudo Static RAM oder so ähnlich. Wird vor allem im Low Power Sektor eingesetzt.
Das ist nur ein interner Adresszähler, mehr nicht. Den Refresh muss man immer noch selbst durchführen.
Dafür haben die RAS und CAS. Nur wenn beides aktiv ist, fühlt sich ein DRAM angesprochen.
BID = 469986
DonComi
Danke für die Info.
Dann kann das Thema von mir aus geschlossen werden .
© x sparkkelsputz        Besucher : 194535516   Heute : 3255    Gestern : 26284    Online : 427        26.11.2026    2:55
