1Tasten 3fach-Umschalter
Serverzeit: 02 11 2026  05:50:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: umschalter (1584)
BID = 34025
Zitterbacke
Hallo Gemeinde,
wie im Betreff schon zulesen, suche ich nach einer kleinen Schaltung mit der ich mit einer Tip-Taste 3Ausgänge (zB. Relais) umschalten kann.
Das Ganze sollte also nach dem Prinzip funktionieren "einmal drücken 1 Ausgang aktiv - 2 und 3 deaktiviert, nochmal drücken 2ter aktiv - 1 und 3 deaktiviert und nochmal drücken 3ter aktiv - 1 und 2 deaktiviert" und beim 4ten mal drücken das Ganze wieder von vorne".
BID = 34048
Der Zustand "Alle aus" kommt nicht vor ?
BID = 34070
Zitterbacke
nein, der Zustand "Alles Aus" ist nicht geplant, weil nicht benötigt.
Wenn er allerdings in einem Schaltungsvorschlag vohanden wäre, wärs auch nicht schlimm, dann wäre es halt eine Art Standby. Gegebenen Falls laß ich mir da nochwas einfallen.
Das Ganze soll im Übrigen ein 1Tasten-Signalquellenumschalter werden, welcher sich unter Umständen auch noch kaskadieren bzw. auf mehr als 3 Quellen erweitern lassen sollte.....
Ich habe eben mal ein wenig mit Multisim rumgespielt und mit Zählern einiges probiert. Ein Johnsonzähler wäre ideal, allerdings ergebt sich bei 3 geforderten Ausgängen "7mal leer drücken" bis es weiter geht. Man könnte zwar die Ausgänge über Dioden entkoppeln und in Zählreihenfolge zu den ersten 3 Ausgängen parallel schalten, nur ne ideale Lösung ist das eben auch nicht.
Die Möglichkeit "Zähler, Dezimaldecoder, Inverter, Emitterstufe" hab ich zuerst probiert, ist aber im Prinzip ja nicht anderes als die Sache mit dem Johnsonzähler.
BCD-Zähler und Logikverknüpfungen hab ich ebenfalls probiert, geht auch, sprengt aber den Rahmen total.....
also alles noch nicht das "was ich gern hätte ( - klein, kompakt, geringer Schaltungsaufwand)"
naja, möglicherweise denke ich auchmal wieder viel zu kompliziert
BID = 34072
Na, wenns simpel sein soll, dann würde ich einen Zwei-Bit-Zähler und ein Analogschalter IC nehmen.
Schaltungsvorschlag liegt bei.
Das Taktsignal vom Taster müßte natürlich entprellt sein, ich würde an dieser Stelle einfach eine Taste mit eingebautem Hallgenerator-IC nehmen, weil ich die vorrätig habe.
Du wirst Dir vielleicht anders behelfen müssen.
Hochgeladene Datei : Quellenschalter.PDF
BID = 34292
Zitterbacke
@perl,
genau sowas sollte es sein. Danke für den Schaltungsvorschlag....
für den prellfreine Schalter werd ich wohl ein RS-Flip-Flop oder einer NAND nehen, da siehts bei meinen Beständen besser aus....
also, nochmal Danke soweit
BID = 34752
phoneman
habe soetwas mal mit dem Dezimalzähler 4017 aufgebaut. Das IC hat 10 Ausgänge von denen immer nur einer auf High steht. Durch Betätigen eines prellfreien Tasters werden die Ausgänge durchgeschaltet. Wenn du nur 3 Ausgänge benötigst, setzt du einfach den 4. Ausgang auf Reset und das IC beginnt wieder bei Ausgang 1.
Gruss
Richard
BID = 34757
Zitterbacke
naja, wie gesagt solche Sachen habe ich schon alle durchgespielt, wird alles zu aufwändig. Die Größe des gesamten Layouts ist schon ausgeabeitet, sodas da nicht mehr sonderlich viel an "Schaltung" draufpaßt...
Die Sache mit dem DE/Mux scheint so schon zu funktionieren....
trotzdem Danke
Viele verlieren den Verstand deshalb nicht, weil sie keinen haben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194037970   Heute : 15041    Gestern : 74163    Online : 532        2.11.2026    5:50
49 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
