Siemens Multizet, Problem mit Sicherungsautomat
Serverzeit: 14 11 2026  09:27:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: siemens (12616) sicherungsautomat (576)
BID = 465939
MKelectronik
Ich habe ein Problem bei meinem Siemens Multizet,
der 2A Sicherungsautomat bleibt nicht mehr eingerastet, das Problem ist das der Magnet, (auf dem Bild mit rotem Pfeil gekennzeichnet)nicht mehr angezogen bleibt, also auch wenn kein Strom fließt und somit die Kontakte nicht Einrasten können.
Hat jemand eine idee warum das so is und wie ich abhilfe schaffen kann?
BID = 466110
MKelectronik
Nach weiterem Zerlegen habe ich das Problem gefunden, es lag an der Feder, auf dem bild mit dem Pfeil gekennzeichnet. Ich habe diese etwas nachgespannt jetzt zieht der Magnetauslößer wieder an und die Funktion ist gegeben!
Hat jemand eine Ahnung für was die Sicherung gut ist? Kann es sein das sie direkt das Messwerk schützt und im Fehlerfall den Messkreis unterbricht?
Der Messkreis selber ist zusätzlich durch eine 10A Schmelzsicherung geschützt.
Ich habe den Automaten ausgebaut und direkt an meinem Netzteil getestet er löst bereits beim anliegen von 1V aus darunter habe ich noch nicht ausprobiert weil mein Netzteil nicht weiter runter regelbar ist... Strom war keiner messbar,ohne Oszi...
achja der Automat ist zwischen den Messkreis geklemmt und hat zwei weitere Anschlüsse für den Außlößer die gehen auf die Platiene.Die Leitungen wollte ich aber nicht weiter verfolgen, dazu hätte ich versiegelte Schrauben öffnen müssen.
Aber wiso steht dann eigentlich auf dem Automat 2A?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MKelectronik am 23 Okt 2007 22:25 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194284839   Heute : 3692    Gestern : 11989    Online : 211        14.11.2026    9:27
