Welchen Widerstand
Serverzeit: 26 11 2026  00:05:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Welchen Widerstand
Suche nach: widerstand (25861)
BID = 467978
Lochmaske
ich habe ein Problem mit der Leuchte meines Motorrollers. Und zwar habe ich zuviel Spannung auf der Leuchte.
Ich messe 18 Volt statt 12Volt und mir sind schon 2 Birnchen weggeschmoort.
12 Volt Birnchen/35W
Wie rechne ich aus das ich die Spannung senken kann?
Ich will das mit mehreren Widerständen durchtesten und muss natürlich dafür einen Widerstandswert ermitteln.
Wer hilft mir?
BID = 467985
Die Ausgangangsspannung der Lima ist nicht unbedingt sinusförmig und die Frequenz ist sicher viel höher als 50Hz.
Wenn du also nicht gerade ein DMM mit True-RMS-Anzeige verwendet hast, kann die Messung ziemlich ungenau sein.
Wenn allerdings die Lampen besonders schnell sterben (Halogenlampen?), dann kann evtl. auch ein Wackelkontakt schuld sein, durch den eine andere Last (Rücklicht, Nummernschildbeleuchtung) abgetrennt wird, was dann die Überspannung hervorruft.
Eine Bastelei mit Widerständen ist jedenfalls weder erfolgversprechend noch zulässig.
BID = 468019
Lochmaske
Da stirbt keine Lampe, ich möchte nur die Leistung verringern.
Wer kann mir helfen?
BID = 468032
Lochmaske hat am 30 Okt 2007 18:24 geschrieben :
Da gabs mal einen Herrn Ohm,der hat dafür paar nette Gesetze aufgestellt
Außerdem bist du dir im klaren,welche Leistung der Widerstand verbraten müßte?Haste gleich ne Heizung für kalte Tage
BID = 468037
selfman
Hast Du schon alles was zur Beleuchtungsanlage gehört überprüft?
Diese Schwunglichtmagnetgeneratoren haben nämlich keine Regelung und das ganze System lebt von einer halbwegs ausgeglichener Leistungsbilanz. D.h. es müssen die richtigen Leuchtmittel mit der richtigen Wattzahl vollständig vorhanden sein.
Außerdem liegt die Nennspannung auch nur in einem Punkt an, und zwar bei der Drehzahl bei der sich der Motor so ungefähr schwerpunktmäßig am häufigsten unter normalen Betriebsbedingungen umhertummelt.
Darüber können auch Überspannungen auftreten!
Der erhöhte Lampenverschleiß wird zugunsten der Einfacheit der Anlage einfach in Kauf genommen.
Wenn allerdings alle paar Tage eine Lampe kaputt geht, dann sollte einmal das als erste genannte überprüft werden und erst in weitere Folge über einige Kunstgriffe nachgedacht werden. Diese müssel jedoch mit Bedacht über die Sicherheit ausgeführt werden. Der Rat der KFZ Werkstätte kann auch vielleicht weiterhelfen und kostet nichts!
Schöne Grüße Selfman
Traue keinem Ding, das du nicht selber vermurkst hast.
BID = 468040
Lochmaske hat am 30 Okt 2007 20:12 geschrieben :
Gegen Gedächtnisschwund bzw. gespaltene Persönlichkeit? Ein Arzt!
Zu Verstößen gegen die Regeln dieses Forums fragen Sie hingegen den Admin oder einen Mod dieses Forums...
-deswegen geschlossen-
© x sparkkelsputz        Besucher : 194532380   Heute : 92    Gestern : 26284    Online : 768        26.11.2026    0:05
