Gleichstrommotoranschluss
Serverzeit: 25 11 2026  23:51:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 467666
heo2309
habe eine kleine Frage zum Anschluss eines Getriebemotors.
Auf dem Motor steht leider gar nichts mehr drauf außer das es ein 24V Motor mit 40 U/min ist. Außerdem ist ein Bild einer Schaltung vorhanden, welches ich angehängt habe.
Wäre super wenn jemand sagen könnte wie man diesen Motor anschließt. Mir ist leider nicht ganz klar was man an die grüne, graue und gelbe Klemme anschließt...
Danke
MfG Heo
BID = 467899
selfman
Willkommen im Forum!
Das sieht so aus, als ob der Motor eine positive und negative Versorgungsspannung voraussetzen würde!
An "M" kommt dann die Masse, die in dem Fall den Mittelabgriff zwischen den 2*24V darstellt. Die mit "+" gekenntzeichneten Klemmen kommen dann an +24V und die mit "-" gkenntzeichnete Klemme an -24V, damit läuft dann der Motor einmal links und einmal rechts.
Wenn nur eine einfache 24V Spannungsquelle zur Verfügung steht kann man auch den Anker (das runde Symbol mit dem "M" in der Mitte) einfach parallel zur Feldwicklung (längliches Rechteck oben) schalten. Die Drehrichtung ändert man dann indem man die beiden Anschlüsse der Feldwicklung gegenüber dem Anker vertauscht. Diesen Vorteil muß man sich dann mit einem zweipoligen Umschalter erkaufen, ein einen einpoliger wie hier gezeichnet reicht dann nicht mehr.
Schöne Grüße Selfman
Traue keinem Ding, das du nicht selber vermurkst hast.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194532147   Heute : 26144    Gestern : 22653    Online : 353        25.11.2026    23:51
