LED Beleuchtung über IR Fernbedienung Steuern/Dimmen
Serverzeit: 24 11 2026  11:01:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: beleuchtung (4136) fernbedienung (4602)
BID = 467927
abix
Hallo zusammen
Ich habe meine ersten Projekte mit LED's realisieren können und natürlich immer mehr neue Ideen bekommen.
Aktuell möchte ich im Wohnzimmer 3-4 Beleuchtungen mit LED's machen und alle separat mit steuern können, das heist On, Off und Dimmen. Und das "Lustigste" am ganzen: Am liebsten mit einer IR Fernbedienung (Logitech Harmony wird noch angeschafft). Es wurde schon beschrieben wie man das mit Handelsüblichen IR Dimmern für 230V macht, nur wurden da immer normale Lampen oder Halogenstrahler angeschlossen.
Mir kam bis jetzt nur eine Lösung in den Sinn die mir nicht wirklich gefällt: Handelsübliche IR Dimmer nehmen und daran einen Transformator betreiben bzw. Netzteil (nicht Schaltnetzteil) hängen. Die LED's dann mit einem vorwiderstand anschließen und sehen dass bei 230V hinter dem Dimmer die max. Spannung an der LED nicht überschritten wird. Wird dan gedimmt bekommt die LED immer weniger Strom.
Eigentlich hätte ich die LED's lieber mit einem LED Treiber betrieben. Es gibt sicher noch andere Namen für diese Bauteile. Habe mehrfach gelesen dass es besser sein diese zu verwenden da diese die LED Pulsartig mit Strom versorgen.
Was meint Ihr dazu, wie würdet Ihr das lösen? Bin für Ideen und Anregungen sehr dankbar.
Viele Grüsse
Fabian
BID = 467950
bastler16
Erstmal Willkommen im Forum
Die angesprochene Regelung heisst PWM: http://de.wikipedia.org/wiki/Pwm .
Soetwas lässt sich z.B. mit einem NE555 aufbauen, der wird aber durch ein Poti gesteuert.
Auch eine Lösung mit einem Microcontroller (AVR, PIC) wäre möglich. Damit lassen sich die Codes der Fernbedienung decodieren und die LEDs steuern. Hardwaretimer zum PWM erzeugen haben die AVRs (nicht alle) direkt an Board. Um das IR-Signal zu empfangen kann man einen TSOP 17XX (XX=Frequenz in KHz) einsetzen, der liefert am Ausgang das Datensignal.
Ein paar mehr Infos wären gut: Was für LEDs sollen gesteuert werden (normal, superhell, ...)? Wie viele? Ist eine Spannungsversorgung vorhanden?
Und auch wichtig: Deine Kenntnisse?
PS:
Größere LEDs (sowas wie 3W, gibts bei R...) werden i.d.R. nicht mit Widerständen, sondern mit Konstanstromquellen betrieben. EDIT: Ich meine solche Dinger. Die Konstanstromquellen haben sogar einen Eingang zum Dimmen . Keine Ahnung ob die beiden Links zusammenpassen, sind nur schnell rausgesucht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bastler16 am 30 Okt 2007 16:53 ]
BID = 468101
DonComi
Das Problem dürfte vielmehr sein, dass LEDn denkbar ungeeignet sind für eine gute Beleuchtung. Und wenn die noch gedimmt werden, kann man schonmal sehr genervt sein von der pulsierenden Strahlung.
Wenn, dann sollte man LEDn mit mehr oder weniger angenehmen Licht nehmen, was eigentlich rel. unmöglich ist.
Zudem lassen sich Leuchtdioden (oder LEDn) auch in der Leistung regeln, wenn man den Strom durch sie ändert. Es muss nicht zwingend eine PM sein, wie oft behauptet!
Nimmt man eine Schaltung, die die Lichtintensität in Abhängigkeit vom Strom linear angleicht, dann ist das wesentlich angenehmer, als eine PWM. PWM ist zwar viel einfacher, aber eben auch unangenehmer (es sei denn, sie ist so schnell, dass das träge Auge nix mitbekommt).
Das ließe sich ebenfalls mit nem Mikrokontroller lösen, der dann, mehr nebenbei, auch die Dekodierung der Fernbedienung durchführen kann, sofern das Protokoll bekannt und Kenntnis vorhanden ist.
Allerdings muss man dann Teile analog aufbauen und es wird mehr Leistung verbraten als wenn man im Schaltbetrieb dimmt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 30 Okt 2007 23:39 ]
BID = 473159
bastler16
Auch hier: Gibt es Neuigkeiten?
Sry, ich hasse es wenn Leute nachfragen und die Threads dann "verhungern" lassen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194491833   Heute : 8394    Gestern : 16862    Online : 381        24.11.2026    11:01
