mega8L programmieren: Spannung der Programmierschaltung?
Serverzeit: 24 11 2026  15:33:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannung (45896)
BID = 467323
bastler16
Hallo Zusammen,
Ich will einen Mega8L programmieren. Normalerweise benutze ich diese Schaltung (SI-PROG), allerdings ist dort die Ausgangspannung der Pins per Z-Diode auf 5,1V "eingestellt". Für einen Mega8L ist das zu viel.
Kann ich die Schaltung trotzdem so nutzen/irgendwie anpassen (mal gucken ob ich andere Z-Dioden da habe) oder geht das gar nicht? Mit welchem Interface kann ich den mega8L dann programmieren? Schaltungen am Parallelport laufen bei mir leider nicht, s. https://forum.electronicwerkstatt.d.....um=28 .
EDIT:
Wenn es hilft, ich hab Z-Dioden (je 2) 2,4V 0,5W; 3V 1,3W; 3,3V 1,3W vorrätig.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bastler16 am 28 Okt 2007 14:20 ]
BID = 467365
PhyMaLehrer
Ich will jetzt nichts Falsches sagen, da ich selber noch keinen L-Typ verwendet habe, aber ist es nicht so, daß dieser Typ zwar bis zu 2,7 V herab funktioniert, aber eben auch bis 5,5 V hinauf wie ein "nicht-L"?
BID = 467367
bastler16
ARGHH!!!
Ich hab einen Denkfehler: Der mega8L kann tatsächlich 5V ab (s. Ordering Information). Ich dachte jetzt an diese Info aus dem Datenblatt:
Voltage on any Pin except RESET
with respect to Ground ................................-0.5V to V +0.5V
Bei 2,8V Versorgung wären 5V an den Pins zu viel...
Dabei kann ich den IC doch beim Programmieren ganz normal mit 5V versorgen!!!
Ich hatte heute mit einigen ICs und Modulen mit verschiedenen Spannungen zu tun, da wird man
Danke!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bastler16 am 28 Okt 2007 15:33 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496328   Heute : 12891    Gestern : 16862    Online : 267        24.11.2026    15:33
