AEG WaTro Öko Lavamat 1480 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaTro AEG AEG Öko Lavamat 1480 |
Fehler gefunden
BID = 467295
dingsda2 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Berlin
Geräteart : Waschtrockner
Hersteller : AEG
Gerätetyp : AEG Öko Lavamat 1480
FD - Nummer : 024000021
Typenschild Zeile 1 : Öko Lavamat 1480
Typenschild Zeile 2 : E Nr. 605423155
Typenschild Zeile 3 : 220-230V 50Hz 2200W
Unser Waschtrockner Öko Lavamat 1480 ist ca. 15 Jahre alt. Vor 3 Jahren wurde der Motor ausgetauscht, sonst hat sie bisher tadellos funktioniert.
Im Moment ist es so, daß das Wasser nicht geheizt wird. Die Programme werden auch wesentlich schneller als sonst beendet. (z.B. Feinwäsche 40 Grad hat sonst ca. 30 min benötigt, ist jetzt nach 10 min fertig und die Wäsche ist kalt.)
Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte? Wenn Ihr auf Komponeneten verweist, wäre ich dankbar für einen Hinweis, wo sich das Teil befindet. Ich bin zwar Servicetechniker, aber auf einem ganz anderen Gebiet. Im Moment habe ich die Deckplatte un die Rückwand entfernt. Vielen Dank im Voraus!
BID = 467531
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Hallo dingsda2
Willkommen im Forum
Überprüf das Flusensieb, dahinter die Heizung und die Zirkulationspumpe. Entweder ist ein Verstopfung durch waschmittelreste in der Heizung oder Pumpe der Grund, oder die Heizung ist unterbrochen. Die Zirkulationspumpe befördert in einem Kreislauf das Wasser durch die Heizung und Bottich. Am Türfaltenbalg wird das Wasser auf die Wäsche gespült.
Um das hintere Gehäuse abzunehmen:
Arbeitsplatte abnehmen. Von der hinteren Gehäusehälfte ganz unten links und rechts Blindstopfen seitlich aushebeln, Schrauben entfernen, sowie auch an der Rückseite unten. Oben sitzen links und rechts zwei Schrauben, die in den Querträger gehen, auch raus damit. Zulaufschlauch und Netzkabel sitzen in einem Plastikhalter. Dieser wird links und rechts ausgeklipst.( Netzkabel zusätzlich) Gehäuse nach hinten ziehen. Ablaufschlauch vorher aus der Rückwandhalterung klipsen.
Gruß,Ewald4040
BID = 467807
Hallo Ewald4040,
danke für den Tip! Das wars!
Das Flusensieb war nicht so sehr zugesetzt. Habe dann aber die Maschine mit einem Waschmaschinen Pflege/Reiniger laufen lassen. Schon während dessen ging die Heizung wieder. Ich habe das dann aber zur Sicherheit nochmal wiederholt. Ich hoffe das hält jetzt eine Weile.
Grüsse
dingsda2
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194336406 Heute : 5974 Gestern : 12669 Online : 885 18.11.2026 10:53 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,01531291008
