AEG KüSchr Gefrierschrank Öko Arktis Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
KüSchr AEG Gefrierschrank Öko Arktis |
Fehler gefunden
BID = 465940
Heisenberg Neu hier
Beiträge: 39 Wohnort: Südbaden
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Gefrierschrank Öko Arktis
Ich habe ein Problem mit unserem Gefrierschrank. Er läuft zwar noch und kühlt die Lebensmittel auf -20°C, aber das Geräusch bei laufendem Verdichter hat sich verändert und klingt jetzt metallisch schnarrend. Des weiteren scheint es mir so als ob der Kompressor wesentlich öfter anläuft als früher.
Macht es Sinn, über einen Klimabetrieb den Gefrierschrank neu befüllen zu lassen oder ist mit hoher Wahrscheinlichkeit der Kompressor hinüber? Das Gerät ist etwa 7 Jahre alt und lief die ganze Zeit einwandfrei. Es gab kein konkretes Ereignis, seit dem der Fehler aufgetreten ist.
Vielen Dank im Voraus für Eure Tipps!
Oliver
BID = 465962
prinz. Moderator
Daten fehlen!!!!!!
In der Regel lohnt es sich nicht zum füllen kommt auch noch ein neuer Kompressor dazu.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 465963
sam2 Urgestein
Aber prinz!
Wie kannst Du von Heisenberg etwas Anderes als eine unscharfe Fragestellung erwarten...?
BID = 466010
Heisenberg Neu hier
| Wie kannst Du von Heisenberg etwas Anderes als eine unscharfe Fragestellung erwarten...? |
 Ich weiss genau dass sich der Gefrierschrank nicht bewegt. Dafür weiss ich nicht mehr genau wo er steht
Tut mir leid, ich habe mir schon gedacht, dass Ihr noch mehr Infos braucht, aber das Typenschild ist auf der Rückseite und der Gefrierschrank ist ziemlich eingebaut. Ich muss erst mal Platz schaffen, um den Gefrierschrank völlig rausziehen zu können.
Ich liefere die genauere Info heute Abend nach.
BID = 466095
Heisenberg Neu hier
Hier die Infos:
TYP: AEG 270 GS-ÖKO
Kühlmittel: R600a
Bilder im Anhang!
Der Kompressor ist von Aspera: Typ NBT1114Y . Er ist recht heiß, die Kondensatorschlangen haben in etwa Raumtemperatur
Viele nicht lackierte Teile haben etwas Grünspan angesetzt. Ist das normal?
Auch entsetzt mich die Lebensdauer des Gefrierschranks etwas... Er sollte doch wohl etwas mehr als 7 Jahre halten...
BID = 466409
Heisenberg Neu hier
Heute Abend hat sich das Mistvieh gesteckt und kühlte nicht mehr.  Im Nachhinein hätte es mir seltsam vorkommen sollen, dass es im Keller so leise war! Beim Einschalten ging nur der Überlastschutz an.
Habe die Kiste jetzt noch mal angeschaltet, da lief der Kompressor wieder.
Wenn er doch noch kühlt kann der Kompressor ja noch nicht ganz am Ende sein, oder?
Grüße, Oliver
BID = 467813
Heisenberg Neu hier
Ich habe - nach einem vergeblichen Versuch jemanden zu finden, der den Gefrierschrank nochmal mit R600a befüllt - einen neuen Gefrierschrank bestellt. Habe nun einen Bosch mit Nofrost und hoffe dass der länger hält als sein Vorgänger von AEG.
Braucht noch jemand Teile vom AEG? Ansonsten werde ich versuchen, das Thermostat und was sonst noch jemandem von Nutzen sein könnte bei 321 zu verkaufen...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194336644 Heute : 6212 Gestern : 12669 Online : 1013 18.11.2026 11:17 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,024267911911
