siemens SpüMa
Serverzeit: 18 11 2026  11:18:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa siemens
BID = 467598
djcalvo
Zur Homepage von djcalvo
Hersteller : siemens
ich hab einen geschirrspüler von siemens.
ich räum nur gläser rein, geb ein tab dazu und schalt ihn ein.
wenn ich zwischendurch mal reinsehe sieht er ganz gut aus. aber am schluss sind die gläser immer weiss.
ich hab ihn dann mal mit dem compressor ausgeblasen. dann hats einige tage wieder funktioniert.
jetzt ist aber der selbe fehler schon wieder.
habt ihr ein paar tipps
BID = 467602
Blas mal das Typenschild mit ab...!
Dreibisvierineins-Tabs oder Salz und Klarspüler getrennt?
BID = 467608
djcalvo
E.Nr Sk23200/03FD
Type S2R1S
BID = 467706
djcalvo
es werden 2 farbige tabs verwendet, und daneben befindet sich ein behälter für ein putzmittel.
die gläser werden ganz milchig.
sollte die maschine entkalkt werden?
BID = 467713
DMfaF
Der Behälter danaben dürfte für den Klarspüler sein? Was füllst Du denn da rein?
BID = 467742
djcalvo
ein spülmittel für gläser
BID = 467748
Und dann wunderst du dich?
Ein Spülmittel hat im Klarspülbehälter der Maschine absolut nichts verloren! Da gehört Klarspüler rein, nichts anderes!
Entkalken brauchst du da nichts, nur die richtigen Mittel in den richtigen Behältern verwenden.
Was für ein Zeugs hast du da denn reingekippt?
BID = 467799
DMfaF
Hab ich da was geahnt?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336653   Heute : 6221    Gestern : 12669    Online : 345        18.11.2026    11:18
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
