Grundig TV
Serverzeit: 16 11 2026  20:29:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig
BID = 467241
Wichtelmnn
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
nun mal mit einer Fernseh-Frage.
Bitte erschlagt mich nicht, wenn ich nicht gleich alle Daten vom Fernseher mit rein schreibe, da ich das schwere Gerät derzeit wegen eines Rückenproblems nicht aus dem Schrank wuchten kann.
Ich denke aber es ist erst mal nur eine Grundsätzliche Frage. Sollten natürlich weitere Gerätedaten erforderlich sein, so werde ich diese selbstverständlich noch nachreichen. Ich bitte da mal um Verständnis.
Mein Gerät ist schätze mal 10 Jahre alt. Mir ist aufgefallen, dass im Unteren Bildbereich das Bild verzerrt wird. Es fällt auf, wenn man das Menü vom Receiver öffnet. Das ist normalerweise schön rechteckig und füllt den Bildschirm bis auf einen rand aus. Dieses ist nun konkav verzerrt, also rechts und links in der Mitte nach innen verzerrt. Kann mit einer solchen Fehlerbeschreibung schon mal was anfangen? Ist da was mit Zeilentrafo oder so?
Wäre nett, wenn mir dazu bereits jetzt einer was sagen könnte. Wenn es mehr Infos bedarf werde ich gerne alles liefern!
BID = 467276
Wichtelmnn
Wenn die Bezeichnung noch hilft: vorne steht SuperElite drauf
BID = 467283
HansG
Zur Homepage von HansG
Wichtelmnn hat am 28 Okt 2007 10:38 geschrieben :
Bei Grundig-Geräten ist immer die Chassisbezeichnung ausschlaggebend, also die CUC....-Nummer.
Da ist die Ost-West-Korrekturschaltung ausgefallen. Da das recht häufige Fehler sind, kannst du mit der CUC-Nummer hier im Forum suchen und wirst mit großer Sicherheit Hinweise zur Reparatur finden.
BID = 467294
Wichtelmnn
Ich habe meinen Schwager gebeten, das Gerät mal raus zu holen.
CUC 6360 Typ SE 7087
Mit der Suche habe ich ein paar Hinweise auf defekte Dioden bekommen. Also mit der fehlerbeschreibung schließt die Möglichkeit , den fehler irgendwie mit dem Menü einzustellen aus?
Ich habe auch von ggf. kalten Lötstellen gelesen. Hat es Sinn einfach nachzulöten?
Was würde eine solche Reparatur beim Fernsehtechniker überschlägig kosten, da ich nicht unbedingt was falsch machen will...
BID = 467304
Wichtelmnn
Interessant:
ich habe das hier gefunden:
https://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/topic4430_f5_bxtopic_timexDESC_by1_bz0_bs0.html
Nun habe ich mal beim vorhandenen Fehler am Fernseher und an der Rückwand vorsichtig geklopft. Der Fehler geht tatsächlich zeitweise weg. Dann scheint ja tatsächlich "nur" ein Wackelkontakt vorzuliegen.
Wie kann ich den lokalisieren? Wo könnte der liegen? Ich habe leider keinen Schaltplan. Kann mir jemand beschreiben, wo ich suchen kann. Kann es eine lockere Platine sein oder eher eine kalte Lötstelle?
BID = 467307
Das sind kalte Lötstellen. Wo genau die sitzt sieht man dann schon beim nachlöten.
Das Gerät nicht weiter benutzen, es geht sonst evtl. noch mehr kaputt.
BID = 467316
Wichtelmnn
OK danke zunächst für die Hilfe-
ich habe das Gerät mal geöffnet und bei der Gelegenheit mal den Staub und Dreck mit Pinsel und Staubsauger entfernt - kann ja nichts schaden.
Wo werde ich die betreffenden kalten Lötstellen denn am ehesten finden? Wenn das gerät vor mir steht und ich von hinten drauf schaue sehe ich eine große Platine, die horizontal liegt und die Lötpunkte quasi auf der Unterseite hat. Ist dort zu schauen oder auf eine der Platinen, die etwa hinter den Scart-Buchsen liegen?
Kann mir da noch jemand einen Tip geben?
Kann man die untere Platine einfach heraus ziegen oder soll ich das Gerät lieber auf ein Kissen auf die Bildröhre legen?
BID = 467426
Strömling
Die kalte Lötstelle ist auf der Grundplatine
in etwa in dem Viertel wo der Zeilentrafo ist
kann sein an L511, L501, D502/503, R503, C503, IC430, R435
Trafo PIN E
und Umgebung
Rausziehen oder auf Röhre legen wie du willst.
BID = 467436
Wichtelmnn
ja, vielen Dank!
Ich habe mal ein paar Stellen gelötet, derzeit ist der Fahler weg!, Beim richtig stellen, war er nochmal kurz da, dann habe ich noch mal am gehäuse gerüttelt und er war weg. Sollte er nochmal aufztreten, muß ich wohl nochmal nach löten.
BID = 467446
Wenn er nochmal da war ist er noch nicht weg. Also räum den Lötkolben nicht zu weit weg.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316348   Heute : 11129    Gestern : 12485    Online : 664        16.11.2026    20:29
