Grundig TV P37-740 Top
Serverzeit: 16 11 2026  20:39:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig P37-740 Top
BID = 466246
tege
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : P37-740 Top
Hallo miteinander,
habe an meinem o.g. Fernseher (aus Spielerei) den Hotelmode aktiviert.
Leider werde ich diesen jetzt nicht mehr los.
Den Versuch mit Netzschalter (ein) + i -Taste (FB) habe ich schon versucht, fkt jedoch nicht. Da ich nur noch eine ErsatzFB (TP750C) habe vermute ich mal, das hier der Tip mit der P/C -Taste an der OrgFB weiterhilft, die ich jedoch nicht mehr habe.
Frage1: ist diese Vermutung richtig?
Frage2: ist es möglich diesen Befehl anderweitig zu generieren, ich hätte noch eine Grundig RP500 (VCR) hier, oder kann mir jemand diesen Befehl für eine Logitech Harmony zukommen lassen?
In der dortigen Datenbank habe ich den Befehl (noch) nicht gefunden.
Frage3: Gäbe es eine andere Möglichkeit den Hotelmode aufzuheben, ohne den (teuren?) Weg zum Fachhändler?
Schon mal Danke für das Durchlesen.
Thomas
BID = 466249
stego
probier mal folgendes, wenn der Fernseher eine Fernbedienung mit blauen Pfeil-Tasten in der Mitte hat:
In der Reihenfolge drücken:
1. Pfeil rechts (+)
2. Pfeil links (-)
3. Pfeil unten (P-)
4. Pfeil oben (P+)
5. OK
Wenn das nicht hilft, geht vielleicht folgendes:
Die Zahlen 4 9 3 4 und anschließend OK drücken.
stego
BID = 466261
tege
Hallo stego,
beides gerade ausprobiert. Fkt. leider nicht.
mfg Thomas
BID = 466295
stego
Ich kann mich noch erinnern, daß bei einem ähnlichen, kleinen Grundig das so ging:
Während des Einschaltens (per Netzschalter) eine der Bedientasten am Gerät zugleich gedrückt halten... ich glaub, die P+ war´s.
Schlag mich nicht, wenn´s eine andere Taste ist, oder wenn´s so auch nicht geht.
Kommst du mit "i" ins Menü (falls vorhanden) rein?
Wenn ja, dann "Sonderfunktionen" wählen, dann "Service" anwählen und dort 4935 eingeben. Dann läßt sich der Hotel-Mode normalerweise deaktivieren.
stego
BID = 466347
Unregistered Guest
Zur Homepage von Unregistered Guest ICQ Status
4934?
Ist das nicht der Code für die Videorecorder?
Hat der TV ein Servicemenü mit Zugang über Codeeingabe im normalen Menü?
Ansonsten mal die üblichen Verdächtigen: Programm+ und Lautstärke- oder umgekehrt beim einschalten gedrückt halten. Im Verzweiflungsfall auch alle Tasten am Gerät gedrückt halten. ^^
BID = 466412
Icewolf77
Dachte mir auch gerade, daß der Code normalerweise bei Grundig 8500 für den Service Mode war...
BID = 466420
HansG
Zur Homepage von HansG
Die Einstellung des Hotelmode wird aktiviert, indem beim Netzeinschalten die "i"-Taste gedrückt gehalten wird. Dann kann der Hotelmode Ein- oder Ausgeschaltet werden. Mit der "i"-Taste wird der Vorgang abgeschlossen.
BID = 466883
tege
Sorry das ich mich gestern nicht gemeldet hatte, ich war nicht zu Hause.
@HansG
Hättest du Dir den Thread von oben beginnend durchgelesen, hättest du bereits gewusst, das eben dieser Tip bei mir nicht funktioniert!
[Sarkasmus]
Es wäre aber durchaus denkbar, das mir bei den Versuchen mit der i-Taste Bedienfehler unterlaufen sind, sei also bitte beim nächsten mal so freundlich und mache eine "Schritt für Schritt" Anleitung. (Dann könnte es ja durchaus sein, das es doch noch mal klappt.)
[/Sarkasmus]
Trotzdem danke für den Tip.
@all
Nein ich komme nicht mehr in das Menü hinein.
Ich versuche jetzt eine ältere FB zu bekommen, vielleicht klapp es ja dann.
mfg Thomas
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tege am 26 Okt 2007 19:26 ]
BID = 466899
HansG
tege hat am 24 Okt 2007 16:47 geschrieben :
Es wäre ja nicht schlecht gewesen, wenn du mal schreibst, wass denn bei diesem Versuch angezeigt wird.
BID = 466953
tege
Moin, Moin
OK. das haette ich natürlich machen können. Da aber nichts passiert, und damit meine ich auch "nichts" dachte ich ich könne es weglassen.
Beim Druck auf i-Taste lässt sich ansonsten nur der Kontrast einstellen. (Hotelmode eben).
Es geht mir primär auch nicht um den Hotelmode (im Moment jedenfalls), aber beim aktivieren desselben kam eine Lautstärkeabfrage, und im Moment ist die einstellbare maximale Lautstärke so niedrig, dass man kaum etwas versteht. (Ich glaube Wert 20).
Thomas
BID = 466954
HansG
Wenn beim Netzeinschalten mit gedrückter "i"-Taste der Lautstärkebalken erscheinen würde, wärst du im Menü für die Aktivierung des Hotel-Modes.
Mit der Kontrasteinstellung kann ich da aber nichts anfangen.
BID = 467430
tege
habe heute tatsächlich die Anleitung für das Gerät gefunden. Auf dem Bild von der FB ist tatsächlich eine C/P Taste vorhanden.(Bei der FB handelt es sich um eine TP 720, hier sind die VT-Farbtasten noch untereinander, auf der re. Seite der FB angeordnet.)
mfg Thomas
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316445   Heute : 11226    Gestern : 12485    Online : 331        16.11.2026    20:39
