Temperaturabhängigkeit des Innenwiderstandes eines Kondensators
Serverzeit: 26 11 2026  02:31:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 466743
vergossen
Hallo zusammen!
Kann mir jemand typische Innenwiderstände von Kondensatoren in Abhängigkeit von der Temperatur nennen ?
Existieren für Elektrolytkondensatoren oder für Supercaps eventuell Kennlinien, die den Verlauf des ESR oder Rp in abhängigkeit von der Temperatur beschreiben?
Oder gibt es Temperaturkoeffizienten und eine entsprechende Berechnungsformel für den Innenwiderstand?
Um zahlreiche Tipps und Ratschläge wäre ich sehr dankbar.
Viele Grüße
BID = 466782
Kaira B
Willkommen im Forum !!!
Hast Du Dir die Finger an einem Sieb-C in einem Schaltnetzteil
verbrannt und Dich gewundert das dieses Teil trotzallem noch
leidlich seinen Zweck erfüllt???
http://www.sprut.de/electronic/switch/lc/lc.html#esr
Mit diesem Wissen wärst Du in der Lage selber zu prüfen und musst
nicht glauben.
Was Du damit erreichen möchtest könnten ein paar Sätze von Dir
bestimmt erklären.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am 26 Okt 2007 14:07 ]
BID = 466812
vergossen
Danke für den Tipp.
ICh simuliere das Verhalten eines Kondensators für ein Projekt. Es soll ein kleiner Goldcapkondensator sein, mit zum beispiel 4 Farad und 2.5 volt.
Um genaue simulationsergebnisse zu erlangen, benötige ich den Innenwiderstand als Funktion der Temperatur ESR(T).
Selber den ESR zu messen halte ich für sehr aufwändig. Deshalb wäre es nett, wenn mir hier hier jemand sagen könnte, ob es Faustwerte für te für solche Innenwiderstände in Abhängigkeit vobn der Temperatur gib. Oder kennt vielleicht jemand einen Hersteller, der Angaben darüber macht. Egal ob in Tabellenform oder als Grafik.
Ich habe im Internet keinen solchen Hersteller gefunden.
Viele Grüße
BID = 466818
Gold Caps kann man nicht so ganz mit normalen Elkos vergleichen. Außerdem gibt es meiner Erfahrung nach vor allem bei Gold Caps relativ große Unterschiede zwischen den Herstellern. Nur dieser kann dir entsprechende Messwert liefern.
BID = 466918
Kaira B
vergossen hat am 26 Okt 2007 15:58 geschrieben :
Viele Grüße
http://www.nec-tokin.com/english/pr......html
Das Komma von Dir habe ich mal übersehn
TOKIN schnitzt auch "normale" Gold-Cap
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am 26 Okt 2007 22:05 ]
BID = 467163
vergossen
HI!
Danke für den Link. Aber irgendwie finde ich da keine Temperaturabhängigkeit eines Kondensatorinnenwiderstandes. Da steht ja nur der Betriebstemperaturbereich.
ICh modelliere ein Mikrosystem. Das heißt sowas von der größe eines fahrradcomputers. Und dieses system soll kurzzeitig mit einem mini mini goldcapbetrieben werden. Da das system starken temperaturschwankungen ausgesetzt ist, muss ich diese mit berücksichtigen. da der innenwiderstand bei kälte steigt, muss ich wissen, nach welcher funktion er steigt.
Wäre nett, wenn mir jemand helfen kann. aber ich werde zusätzlich auch mal firmen wie epcos und so anschreiben.
Viele Grüße,
vergossen
BID = 467174
nabruxas
Monitorspezialist
Ist das etwas für Dich?
http://www.antonine-education.co.uk.....2.HTM
oder das da?
http://en.wikipedia.org/wiki/Capacitor_(component)
Beides mit Google-Suche:
electrolytic capacitor temperature coefficient
BID = 469696
vergossen
Danke für die vielen Links.
Aber keiner dieser Quellen beschäftigt sich mit den Innenwiderständen in abhängigkeit der temperatur. Lediglich die Kapazitär wird beachtet.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194535099   Heute : 2834    Gestern : 26284    Online : 538        26.11.2026    2:31
37 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
