BID = 466664
gma Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Bamberg
BID = 466670
Kleinspannung Urgestein
Ohne mir jetzt die Schaltung genau angesehen zu haben...
Aber gewöhnlich liegt das daran,das doch irgendwo eine Brücke/Verbindung nicht da ist wo sie sein sollte bzw. eine zuviel ist...
Eigene Leidvolle Erfahrung
Also alles nicht nur einmal noch genau kontrollieren
BID = 466682
Otiffany Urgestein
Hast Du auch auf Streifenplatte wie vorgegeben bestückt? Sind auch die beiden Brücken unter dem IC bestückt?
BID = 466727
ronki1 Schriftsteller
Beiträge: 689 Wohnort: Halle / Saale
hast Du für C1 auch den 4,7µ eingesetzt?
mach doch mal ein Foto von beiden Platinenseiten.
ronki1
BID = 466780
So hier sind die Bilder ich bin noch mal alles gründlich durchgegangen, aber ich denke das der IC vlt kaputt ist!
BID = 466914
...wenn alle Bauteile richtig herum gepolt sind und alle Verbindungen und Unterbrechungen stimmen  wurde vielleicht zu lange gelötet und dadurch der NE555 zerstört
...oder die Lötstellen sind einfach so schlecht wie sie aussehen  die Oberfläche ist nicht glatt und glänzend sondern rau wie ein Streuselkuchen
BID = 466924
Otiffany Urgestein
Wie man deutlich sehen kann, sitzt der NE555 in einem Sockel, Herr P.v.Q!
Die Leiterbahnunterbrechungen scheinen mir nicht wirklich zu unterbrechen.
BID = 466932
Otiffany hat am 26 Okt 2007 22:39 geschrieben :
...und wer sagt ob er da vor oder nach dem löten reingesteckt wurde
...entweder ist das Bild unscharf oder da ist Zinn an den IC-pins im Stecksockel
BID = 466934
corvintaurus Schreibmaschine
Beiträge: 1267 Wohnort: Berlin Tegel
Ich schließe mich Primus an. Aber mal ehrlich...wenn er den IC mit Sockel eingelötet hat und (warum auch immer, da der Stift unten zu ist) Lötzinn reingeflossen ist, warum ist dann der Sockel noch so unbeschadet??
Ich glaube einfach mal das es eine Verpolungssache ist.
Und zu den Lötklumpen...das geht besser! Aber ich kenne das...wenn die Lötspitze langsam ne einkerbung bekommt hehe...!
Grützii Alex
1 + 1 = 2
BID = 466946
Otiffany Urgestein
Ja,ja, ich stecke grundsätzlich die IC´s erst in einen Sockel, bevor ich diesen einlöte. Dazu benutze ich auch einen dicken Lederhandschuh, damit ich nachher kein Pflaster für die Löcher im Finger brauche.
edit:
Aber wenn ich mir das so ansehe, scheint tatsächlich Primus Recht zu haben. Dazu fällt mir nichts mehr ein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 27 Okt 2007 0:03 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 27 Okt 2007 0:05 ]
BID = 466958
Verbindungen zwischen benachbarten Leiterbahnen würde ich bei den schlechten Lötstellen auch nicht ausschließen.
BID = 466999
Hallo nochmal,
also das die Lötstellen nicht schön sind weis ich hab das auch nie richtig gelernt! Und in meiner Werkstatt warn zu der Zeit -1°C da zittern die finger schon mal. die kontakte passen alle.
ICh besorg ma nen neuen IC denk das der an Schlag hat, zu heiß gelötet wurde er nicht hab ihn erst nach dem löten in den Sockel gesteckt. Habe noch eine Zweite Schaltung zusammen gelötet nach anleitung meines Vaters der Elektroniker ist da leuchtet die LED aber auch dauerhaft!
Also ich warte erstmal auf den neuen IC danke für eure bisherige Hilfe!
gma
BID = 467013
...-1°C  *brrr* kauf dir maln Heizlüfter
...warum muss da eigentlich ein NE555 drin sein
...es geht auch mit ohne IC klick mich ich bin ein Link
(bei höherer Betriebsspannung die 100 Ohm Widerstände anpassen)
BID = 467014
Hier...
(PS: habe auch einen 2Kw Heizer und das bei 15Grad normal!!!)
1 + 1 = 2
